G-ljak
стучит
G-ljak
Г500, 2002 г.в. пробег 185000 км. 0W30 всегда.
завожу утром (в теплом гараже), примерно 30 сек обороты выше 1000 об/мин, всё хорошо.
затем сброс до примерно 800-850 и появляется металический стук. частота меняется если давить/отпускать газ.
через 1-2 минуты мотор прогревается, начинает подниматься температура на табло приборов, стук исчезает.
прикладывался ухом, стучит где-то слева, в "хвостовой" части двигателя.
поехал к неафициалам. сказали - компенсатор, можно ездить.
поехал к афициалам. сказали - компенсатор, менять все. поменял. стучит.
может чё-нибудь налить во внутрь? масло сменить на более вязкое или какой-нибудь чудесный элексир молодости поможет? или так и должно быть?
Изменено пользователем G-ljak
Гоша
Менялись конечно же все и на оригинал?
Serg124
мож трещина в коллекторе маленькая?
kotka
если не компенсаторы - такой характерный цок-цок - то может и действительно сечёт где в выхлопной. но тогда стук не должен быть похож на металический
Admiral
а может особенность работы этого двигателя? у меня тоже металический звук присутствует с момента приобретения машины. Движок разбирали ничего криминального не нашли.
G-ljak
менял все, говорят оригинал.
а у тебя постоянно стучит или так как у меня? постучится, никто не открывает, уходит.
Admiral
у меня постоянно какой металический стук присутствует
Палестинец
Похоже на коренной. Вкладыш. Коленвала. Мерсовские моторы живучие. У меня на 102 моторе стучал тыщ 5 километров. Потом заклинил. Тьфу конечно, но к мастеру бы тебе хорошему. Как известно - хороший стук всегда наружу вылезает..
G-ljak
да где взять хорошего мастера. в евромашины мало кто врубается. 99,9% ипонские. буду искать.
Serg124
ты смотри... у меня "достучалось"... а тоже говорили - "это подушка двигателя, это фигня"
Гоша
И вочто же превратилась подушка двигателя?
Serg124
вскрытие в среду... пгб пробита точно...
Бродяга
Мама дорогая!
Наташа 124
Бродяга said:
Мама дорогая!
Не то слово... В 120 км от Москвы по Ярославке
G-ljak
что показало?
Serg124
пока показало что завтра вскрывать будут...
G-ljak
сегодня (по совету друзей) отвез свой к механикам. завтра утром будут слушать и нюхать. а может наоборот. сначала нюхать, чтобы слушать по приколу было.
G-ljak
сказали что никакого "криминала" не услышали. типа - "ты сам гонишь, он так должен работать". хорошо если так.
