Drongo2603
113 мотор с непоняткой
Drongo2603
Здравствуйте!!! Кратко опишу "непонятку" с двигателем 113. Сегодня вечером решил испытать свой новый фонарик, светя им в подкапотное пространство. Всегда при визуальном осмотре двигатель казался мне абсолютно сухим на всех его сочленениях, это очень радовало меня. Но тут вдруг я увидел, что с левой стороны, под маслозаливной горловиной и бачком гидроусилителя в ночном освещении все мокро!!!Добрался туда пальцем, какая то нишка и причем вся забита как салидолом. На пальце аж черная, но маслом не пахнет. Я в шоке! Видимо откуда то бросает масло, причем оно там уже вековое, вперемешку с пылью и грязью. Может быть при замене фильтра или заливки масла туда натекало или бросает откуда то, или еще что... Не знаю, что делать?Кто может быть что-нибудь подскажет?
Да, расход масла в двигателе абсолютно нормальный.
Пиночет
Подливают и проливают мимо. Забей))
Drongo2603
А вот к маслозаливной горловине крепиться какой то радиатор - это что такое?
Drongo2603
Вот поюзал по форуму и что-то задумался. а не бочка ли гидроусилителя это давит? Ведь он у меня как раз под заливной горловиной.
Drongo2603
Какие еще варианты могут быть, друзья? Уж больно забивать не хочется.
Denis
Если в гидрач не подливаешь, забей, значит скопилось пролитое при замене или подливке в ДВС. Если подливаешь, смотри соединение бачка ГУРа, там колцо может со временем начать течь.
Drongo2603
Да вроде бы плотненько все. Видимо пролив при замене.
ян_
Купи в автомаге - "Очиститель тормозов" и все промой там, потом смотри откуда может быть просочится, так сразу видно будет.
Drongo2603
Я вроде бы где было наиболее загрязнено протер (с трудом) и два дня вроде бы сухо. Идея хорошая, завтра реализую.
Gangster
У меня такое было на М113. Это текут прокладки теплообменника или нижняя прокладка под стаканом масляного фильтра. Три прокладки там, резиновые, со временем дубеют и начинают течь потихоньку. Стоят не дорого, меняются в гараже за час, только нужны биты "торкс" и огромная головка на 40 с чем-то для откручивания стакана фильтра.
Drongo2603
А три прокладки - это вы имеете ввиду и теплообменник и стакан?
Леха
Виталий же написал, теплообменник, берешь ремкомплект прокладок и меняешь, делов на пару часов, лучше в сервис, так как нужно ключик который стоит как пол работы замены, да и кто знает как там меняется, сделаешь в два раза быстрей.
Vart
Первое, что делал после покупки своего Гелика- менял эти прокладки у Колючего. 4 года полет нормальный )))
Gangster
Да, две прокладки и овальная и круглая на теплообменник и третья побольше на стакан фильтра. ИМХО лучше менять все три т.к. находятся рядом и точно не понять какая сопливет.
Drongo2603
что-то в EXISTE я не могу найти их!?
-=Vic=-
Ты к официалам сходи у них они как расходник всегда в наличии и цена оригинала копейки.
st_simp
На 113.962 этот комплект будет такой
A 112 184 00 61
A 112 184 03 61
A 112 184 02 61
Еще обычно меняют прокладку заглушки масляного канала
A 112 184 02 80
У ОД стоимость этих запчастей примерно 2500р.
Gangster
A 112 184 02 80
А не подскажите где таковая находится, а то у меня все равно на передней крышке мотора "масляная сырость" присутствует, где-то в районе натяжного ролика. Может эта самая прокладка масляного канала требует замены
Gangster
Вот нашел картинку передней части мотора. Случаем, не под этой заглушкой с пробкой прокладка масляного канала стоит?
