ARA 28 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 При слабом нажатии на педаль газа начинается вибрация как будто двигатель троит, но стоит чуть добавить газа - все сразу нормально. С прогревом исчезает. На холостых проблемы нет. Ошибок никаких не показывает. Что бы это могло быть? Есть еще подозрение что это проблема не с двигателем, а с коробкой ибо на нейтралке эта проблема не возникает. Но по коробке ошибок тоже нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
onegin911 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 Крестовины смотрел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 Крестовины чего? Карданов? Они в норме. На скорости никаких вибраций нет, работает просто идеально. Да и причем тут крестовины? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 без результатов диагностики выводы делать сложно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
onegin911 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 Карданов! Не утверждаю но может быть именно из за них. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 Tappet said: без результатов диагностики выводы делать сложноДианостику делали полную, ошибок ноль. Вообще ноль.Честно говоря, больше похоже на коробку, хотя по ней тоже ошибок никаких нет. Игорь посоветовал проверить в ручном режиме коробки, завтра попробую. Возможно бублик блокируется. Единственное странно что есть зависимость от температуры - при прогреве проблема исчезает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 onegin911 said: Карданов! Не утверждаю но может быть именно из за них. Карданы смазаны, люфтов крестовин нет. Да и карданы обычно проявляются вибрацией на 80-90 кмч, а тут вибраций при движении нет вообще, машина как влитая едет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 шайбы под форсунками,99% прогар Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 а вибрация отдает в пол,ну т.е. чувствуется ногой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 Гоша said: шайбы под форсунками,99% прогарПри этом такие симптомы бывают?Гоша said:а вибрация отдает в пол,ну т.е. чувствуется ногой?Нет, в ногу не отдает, скорее кузов потряхивает. Очень похоже как будто двигатель пытается заглохнуть, а комп ему не дает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 ARA said: Гоша said: шайбы под форсунками,99% прогарПри этом такие симптомы бывают? да,но в салоне еще чустуется посторонний запах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
onegin911 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 Гоша said: ARA said: Гоша said: шайбы под форсунками,99% прогарПри этом такие симптомы бывают? да,но в салоне еще чустуется посторонний запахПри прогаре дым чёрный должен быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 onegin911 said: Гоша said: ARA said: Гоша said: шайбы под форсунками,99% прогарПри этом такие симптомы бывают? да,но в салоне еще чустуется посторонний запахПри прогаре дым чёрный должен быть не факт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 Запаха нет, дыма тоже нет, ну только стандартный при запуске. Вообще если не считать этого глюка, движок работает просто идеально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 ARA said: Запаха нет, дыма тоже нет, ну только стандартный при запуске. Вообще если не считать этого глюка, движок работает просто идеально. у меня подобное было,прогар шайб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
onegin911 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 Гоша said: onegin911 said: Гоша said: ARA said: Гоша said: шайбы под форсунками,99% прогарПри этом такие симптомы бывают? да,но в салоне еще чустуется посторонний запахПри прогаре дым чёрный должен быть не факт Если есть порогар топлово не может сгорать на 100% значит должен быть бым . хотя.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 доп насос рабочий? Фильтр топливный-воздушный давно менялся? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 бублик, после ремонта проблема исчезла с вибрацией, но осталось с гулянием оборотов, после замены на новый, все проблемы ушли.) имхо и не более. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 turbo said: бублик, после ремонта проблема исчезла с вибрацией, но осталось с гулянием оборотов, после замены на новый, все проблемы ушли.) имхо и не более. новый почем? адаптацию делали после замены??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 turbo said: бублик, после ремонта проблема исчезла с вибрацией, но осталось с гулянием оборотов, после замены на новый, все проблемы ушли.) имхо и не более.А как ты диагностировал бублик? Как выяснил что именно в нем дело? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 1euro , адаптацию обнулили просто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 переделал все варианты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
onegin911 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 turbo said: переделал все варианты. Если не секрет сколько ушло на варианты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 ARA said: turbo said: бублик, после ремонта проблема исчезла с вибрацией, но осталось с гулянием оборотов, после замены на новый, все проблемы ушли.) имхо и не более.А как ты диагностировал бублик? Как выяснил что именно в нем дело?есть тема про это,в трансмиссии Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 ARA said: turbo said: бублик, после ремонта проблема исчезла с вибрацией, но осталось с гулянием оборотов, после замены на новый, все проблемы ушли.) имхо и не более.А как ты диагностировал бублик? Как выяснил что именно в нем дело?а у тебя скорее всего диски в бублике повело... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
