zsi 0 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2014 Доброго времени всем. Нужна схема вакуумных соединений двигателя OM603.960. и электо схема моторной частиЗаменил двигатель с 617 на 603turbo, приехал мотор но вакуумных трубок нет ни на топливной сисеме ни на турбине ни на клапоне рецеркуляции, вообщем нужно повторить заводскую схему и посмотреть чего еще нужно докупить для запуска 603. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2014 Если он со 140, то там другая схема. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2014 кто или что со 140? какая другая схема? Конкретики 0. Ищю схему подключения вакуумных магистралей двигателя OM603.960 Turbo. И электрическую схему этого же мотора датчики и блоки управления. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2014 Ну вот видите как, те, кто знают - молчат, а те, кто пытаются разобраться - на раз-два не соглашаются работать )Проблема в том, что 603.960, насколько знаю, это 3л двигатель от 124-го кузова. Соответственно, есть смысл искать схемы именно от него. Например: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2014 И к этому всему еще блок управления и проводку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2014 Кстати, мотор 603.960 на Гелендвагены никогда не устанавливался.Не мудрено, что на этом ресурсе мало кто поможет, руководствуясь своим личным опытом.Этот вопрос уместнее задавать на "легковых" мерседесовских форумах, где есть владельцы машин с такими моторами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2014 zsi said: кто или что со 140? какая другая схема? Конкретики 0. Ищю схему подключения вакуумных магистралей двигателя OM603.960 Turbo. И электрическую схему этого же мотора датчики и блоки управления. пока конкретики в ваших сообщениях мало, расскажите, что наколдовали, гляди и советы появятся... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2014 Спасибо, за схему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 Еще бы номера деталей но каталогу, согласно схеме. Блок ECU управления холостым ходом и подачей топлива А 012 545 45 32 [06] BOSH 0 281 001 138, есть возможность купить. Но немогу найти схему подключения этого блока. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
