Oleg G350 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 всем добрый вечер! утром проверял масло. было в норме. в движении был слышен звук в двигателе. остановился, двигатель заглушил. увидел под капотом на асфальте масло. при ближайшем рассмотрении обнаружена трещина блока внизу, в месте крепления коробки передач. какие будут советы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 разбирать смотреть - а чо есть варианты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 Будут советы менять блок. Искать на разборке и мудрить с номером мотора. Ну - или аргон - но это несерьезно, имхо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 Смотря какая трещина и где. В свое время, когда активно занимались тюнингом табуреток (скутеров), проблема трещин в картере возле крепления неподрессоренных масс была, как говорится, pain in the ass. У меня отрывало ухо крепления выхлопной. Всегда варили аргоном и не было ни одной трещины по шву, даже после ударных нагрузок. Поэтому, думаю, аргон вполне вариант, вот только разобрать двиг все равно хоть частично, но придется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg G350 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2009 всем спасибо!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2009 Посмотри личку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
