Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 Доброй ночи. Машина 350ый 92 года 603.972. Долгое время ездил с течью масла с переднего сальника кв и соответственно абсолютно грязным снаружи поддоном. На неделе наконец то поменял передний сальник с частью шкива по которой он работает, покатавшись денек залез под машину-красота, все сухо. Однако радость была не долгой. Сегодня постояв некоторое время на месте с заведенным мотором увидел под машиной пару капель масла, заехал на яму-поддон с левой стороны над сливной пробкой и около нее снова весь в масле. Передняя часть сухая, т.е. сальник не течет, держит. Снял для лучшего обозрения воздушный фильтр, все протер. Тнвд сухое, но нашлись масляные следы вокруг лапы крепления двигателя(подушка сухая). Возник вопрос-возможна ли теоретически течь из под лапы мотора, есть ли там какой либо маслоканал? Для примера, на прошлой машине(бмв м62 мотор) через лапу мотора шли каналы на масляный стакан(фильтр). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 Внимательнее осмотри место примыкания тнвд к мотору Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
