Nik 89
не заводиться 628!!! помогите!!!
Nik 89
Произвели смену старого двс на контрактный, после пятой попытки завелся работал ровно, после вырвало трубку подачи топлива, на следующий день заменили трубку стали заводить признаки жизни отсутствуют, проверели все штекера все на месте, начили разбираться с подачей топлива, топливо до фарсунок идет. Выкрутили одну фарсунку, подключили стали крутить двигатель с фарсунки не чего не идет что это можит быть такое подскажите если кто знает пожалуйста,(диагностики нет в нашем городе:(, вседиагносты в отпусках)
oleg-gen
Лучше их все же дождаться.
Tappet
да,без диагнозы никак..
а при снятом шланге подачи на тф при вкл зажиг топливо идет?
а контрактный с чего?
Denis
Мож чё в идентификации ДВС, не даёт команды?
Tappet
в каком месте и какую трубку вырвало
Denis
Дружить нужно ещё раз говорю комп с ДВС, может заблуждаюсь, но мне думается что так.
Denis
Ещё в 90-х годах если иммобилайзер не видел ключ или какие либо косяки были со связью свой чужой, тогда уже было ДВС заводится, но не едет, машину трясёт, а тут уже прогресс, хотя и то же уже устаревший.
Tappet
Nik 89 said:
С ТНВД слабое давление. Из-за чего может не работать Он.
слабое это сколько? для запуска достаточно 137 бар
Tappet
на данном моторе ничего такого делать не надо, все просто как грабли
st_simp
Это еще что. На бенцклубе кажется один гражданин пытался проверить CR форсунки с помощью опрессовки. И никак не хотел понять, почему они не открываются.
Димыч
Согласен. Гляньте может всё таки подачу не так подсоединили. Или воздушит где.
Nik 89
Подача поцепленна правельно. Провели диагностику давление показало 5 бар. Топливо что после фильтра к ТНВД, что после ТНВД идет с одинаковым напором. Что может быть с ТНВД?
Tappet
5 бар диагноза не может показать, чем тестите? какие ошибки?
у тнвд с приводом могут быть проблемы, так и сам может развалится, форсы могут быть дырявыми, нет всех входящих сигналов на эбу, поэтому нет и управления и тд и тп.. хочешь получить ответ давай больше инфы
Nik 89
Форсу выкручивали из неё нет выхода топлива. По названию прибору не скажу. Получаеться что топливо идет только за счет насоса бака поэтому и показало 5 бар давление.
Tappet
Nik 89 said:
Ошибка нет давления в рампе.
причин десятка полтора на всидку...
вывешанная форсунка никакой информации не несет, соберите всю систему на место, и с помощью колхозтеста проверьте форсы, поочередно или сразу к всем восьми форсам линию обратки соеденить с шприцами емкость 20-50 кубов и вращать стартер в течении минуты, где наберется 10-20 кубиков, ту форсунку можно выбраковывать.. в идеале если найти манометр хотябы на 200 бар, можно в тык замерить давление развиваемое насосом
Tappet
к высокому выходу с тнвд
Tappet
Nik 89 said:
Если давление будет опять такое, то ТНВД умер?
если с обоими ПОДКАЧКАМИ проблем нет и присутствует адекватное управление на Y94, то да
