Vadim 26 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Всем доброго дня.Подскажите пожалуйста как управляется турбина на этом двигателе?Есть в продаже движок.Хочу купить,а нужны ли ему мозги я не знаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Турбина управляется без всякого дополнительного управления, не так как на W140 350TD. Там управление организовано иначе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadim 26 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Большое спасибо.Есть задумка поставить 603 двигатель на Спринтер поэтому и возник этот вопрос.Понимаю что тема не для этого форума,но я думаю,что лучше чем здесь мне ответы по этому двигателю не дадут.Еще раз прошу меня извинить.Здесь на форуме читал,что у какой то модификации были проблемы с системой охлаждения.Какой посоветуете брать двигатель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 606й, номера не помню. Нетурбированный был такой на 124х кузовах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2014 Vadim 26 said:...Есть задумка поставить 603 двигатель на Спринтер ... Вместо какого мотора? И хватит ли места по длине, поставить 6-ти цилиндровый мотор в спринтер? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadim 26 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2014 Изначально стоял ЦДИ.Когда он накрылся поставил ОМ602 со старого буса.Движок хороший,но 95л.с было мало и я его продал.Поэтому ищу или 603 или как здесь посоветовали 606.Что касается станет или нет,то думаю,что да.Когда ставил 602 он стал на родные места соединился с коробкой 1в1 без переделок.Двигатель сместился в перед вплотную к радиатору(пришлось снять муфту с вентилятором и поставить электровентиляторы),а сзади осталось еше место на 1 цилиндр,но придется укорачивать кардан или искать с 5 цилиндрового Спринта.Там 5 цилиндр смещен как раз назад.Как-то так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sobrat 1 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2014 а какой цди накрылся, 2.7 или 4 литровый? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadim 26 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2014 2,2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey26 2 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2014 поверхностно замеряли - 606 в спринтер не влазиет даже примерно (речь про старый кузов до2006гв) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
