alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 Коробка 722.438 двигатель 606 атмосферник.Беда пришла не сразу несколько дней для того чтобы тронуться с места нужно было хорошенько придавить педальку,но после первого переключения все остальные передачи включались нормально. И вдруг в один момент машина встала газ в пол а она стоит,но назад едет как не странно .Решил отбуксировать домой на тросу и вдруг когда машина слегка набрала скорость передачи стали переключаться,но как я понял не с первой.Остановился и опять не едет потянули и снова поехала Что с ней? Есть ли смысл ремонтировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 проверьте уровень масла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 На третьих коробасах это нужно делать часто, особенно когда они сопливят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 Масло есть ,но на горячую почему то показывало больше уровня Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 alanhan22 said: Масло есть ,но на горячую почему то показывало больше уровня уровень проверяется именно на прогретом авто Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 Избыток масла может быть причиной? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 Масло слей посмотри на наличие стружки, похоже бублик развалился. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 один мастер говорит - якобы развалился распределитель масляного насоса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 alanhan22 said: один мастер говорит - якобы развалился распределитель масляного насоса мог осыпаться бублик,забив мелкой стружкой фильтр отсюда нет давления и нет движения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 Чего гадать?Диагностика только путем визуального осмотра.Я почти уверен, что виновник масляный насос. Но нужно снять агрегат и осмотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 Glinolub said: Чего гадать?Диагностика только путем визуального осмотра.Я почти уверен, что виновник масляный насос. Но нужно снять агрегат и осмотреть Да уж второй мастер так же сказал,что скорее всего помер насос или один из пакетов и выкатил мне 40тыр Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 если 722.438 стоит на гелендвагене, т е эта тема про гелик, то думаю для начала надо заменить коробку на третью серию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 Речь идёт о пузотёрке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 Может кто знает можно ли мою геликовскую 722.3 примостырить в место 722.438? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хануман108 8 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2015 Попробуй здесь спросить.http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=150844 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2015 alanhan22 said: Может кто знает можно ли мою геликовскую 722.3 примостырить в место 722.438?крышку надо заднюю от легковой версии с фланцем под резиновую муфту и с тросом спидометра. Вероятно еще надо будет половинку кардана покороче, если память не изменяет 3 и 4 серия отличаются длиной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2015 Если задняя есть, то насос работает. Если вперед нет ни 1, ни 2, а если раскатить машину, то 3-4 включаются, то виноват В2 или привод его включения или клапан его включения в клапанной коробке. На 40 тыр там нет ни работы, ни запчастей. Может даже и регулировкой обойдется, но врядли. День работы со съемом и установкой коробки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2015 Мне выдвинули еще одну версию с какой то лентой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2015 Правильно выдвинули. В2 - это и есть ленточный тормоз. Как я и написал, либо включение его не работает, либо сама лента умерла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 А это дорогой ремонт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 Ну не 40 тыр. Снятие-установка коробаса тысяч 5 в сервисе (неофициальном, конечно). Дальше смотреть, может просто снять сервопривод В2, да шток ему заменить на более длинный. По хорошему - вытащить из коробки все потроха, т.к. В2 - самый дальний барабан, чтоб до него добраться - надо всю коробку раскидать. Оценить состояние ленты В2, его сервопривода и аккумулятора. Сделать выводы и заменить неисправное и/или отрегулировать. Лента сам достаточно дорогая, 10-15 тыр на экзисте, но можно попытаться найти подешевле или взять бу. Собственно работы там, со снятием-установкой, на 1 день одному человеку, если знаючи и умеючи. Только при снятии-установке желательно вдвоем, и то, если в сервисе, у них гидравлическая опора есть, второй не нужен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
