sobrat 1 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2012 Ситуация такая. При разгоне переклчает без ударов, затягивает конечно и переключение происходит при плавном разгоне, где то на 3т.об. Если при разгоне отпустить малость назад педаль газа то переключает сразу. и вот тут, на прогретом масле в коробке, слышно удар. На холодном масле удара нет. Насколько это печально и примерный прогноз. Хочу мотануться за 1000 км, вот думаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2012 Доехать скорее доедешь, крепкие 3 коробки, вот то что пробуксовывает, чем быстрее разобрать, тем значительно дешевле будет ремонт, прогресирует очень сильно с переходом на железные вещи, так сказать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2012 Очень емкий ответ. А что пинается и почему? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2012 ян_ said: Очень емкий ответ. А что пинается и почему? Если знаешь и экстрасенс то напиши. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2012 Проще было тебе не писать, коль сам не в курсе. У тебя такие симптомы были? Ты их "вылечил"? Если нет, но зачем "умничать" общими фразами и мыслями? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2012 ян_ said: Проще было тебе не писать, коль сам не в курсе. У тебя такие симптомы были? Ты их "вылечил"? Если нет, но зачем "умничать" общими фразами и мыслями? Откуда тебе знать кто что знает?были, вылечил и не раз.надо тебя модератором сделать, будешь сам с собой общаться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sobrat 1 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2012 я с таким подпиныванием проехал уже тыщь 10. Особо прогресса в затягивании и подпинывании не замечаю. Купил уже на всякий случай б/у коробку. Лежит пока и ждёт своего часа. Просто хочу загрузится и мотануть на Байкал. Если это износ фрикционов, то можно впухнуть, а если это (как мне тут сказали) зависает какой то клапан,то это совсем другое дело. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2012 722.3 коробки и на 80 т.к. пинаются, с чем связанно - не знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2012 А эта коробка которая с вакумной регулировкой переключения? Если да то можт попробовать отрегулировать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sobrat 1 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2012 722.3 может быть с вакуумной и не вакуумной регулировкой? Как различить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2012 В этом вопросе я теоретик, но если опять таки не ошибаюсь, справа ближе к задней части мотора должен стоять вакум с флажком или не знаю как его там называют, вот этим флажкои и регулируется, но самому думаю не стоит этого делать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 100 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2012 у меня тоже подпинывается и не понятно от чего зависит,бывает в жару ,а назавтра в жару ничего не пинает,бывает долгую поездку,а то и накоротке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
