serg180377
проблемма с кикдауном
serg180377
Всем привет кто может подсказать в чем причина и что ремонтировать. Ситуация в следующем при нажатии кнопки кикдаун авто перестаёт ехать не переключает скорости но при этом не глохнет, потом останавливаюсь глушу и завожу снова она опять едет как нечего и не произошло. Авто 2001 г.в. G500.
Гоша
у вас нет кнопки кикдауна...
serg180377
Хорошо уговорили нет этой функции как говорится век живи век учись. Но проблема не исчезла. Тогда как и что мне надо сделать с этой педалью электронной чтобы все работало нормально?
Anturage
Есть кнопка))
В сервис ехать на диагностику.
Triton
Geningwagen said:
Потому, как педаль электронная...
Если сам педаль поменял.
ян_
Вообще педаль не увидит пока не пропишете - соответственно даже не поедет.
serg180377
Товарищи может мы отложим дискусию по поводу есть ли кнопка или нет. Кроме поехать и сделать диогностику ещё может у кого есть вариант устронения причины и всем она может быть?
Anturage
Зачем Вам это? Тем более Вас даже особенности конструкции не интересуют. Ну напишут Вам список возможного. Пойдете не глядя в магазин за новым?)) Ну датчик положения педали купите. Может поможет)) Потом будем тут наблюдать очередную тему в разделе Продажа з.ч. - "Купил, поменял - оказалось не оно"))
serg180377
Конструкция меня интересует. А вот купи продай тут с вами соглошусь не хочется занимался. Может у вас есть схема как это устроено и что может с этой функцией не так? Устроить хочу чтобы все нормально работало?
serg180377
Оно как бы не мешает и хватает и без этой функции главное чтобы дальше не пошло и не повлияло на роботу других механизмов? От сюда и хотелось бы познать это как оно работает и всем причина
st_simp
Поезжайте тогда на диагностику, старуха всё расскажет. Хотя, честно сказать, у меня на 210-м старуха в упор не видела умирающего датчика положения педали газа.
Тут же не как в жигулях - пердит убавил, хрюкает прибавил. Тут механизьм сложный.
serg180377
Так в том и дело что диагностику делал не показывает.
Fazerovod
Была такая же ерунда, объездил все сервисы, поменял датчик педали и ничего..
А в итоге попал к одному кулибину, он тросик газа ( который от педали к датчику идет) ослабил и все дела
При нажатии в пол этот тросик "выворачивал" датчик и тот закидывал авто в аварию..
serg180377
Хорошо посмотрю. Спасибо. Может ещё кто подскажет кто с сталкивался с этой проблемой?
Anturage
Диагностика это не телевизор. Она ничего никому не показывает. Это комплекс мероприятий по проверке машины и анализу данных и симптомов. Чтение ошибок это не диагностика. Результат диагностики не ошибки, а план ремонта.
serg180377
проблема дола дальнейший ход коробка стала в аварийный режим и не переключается. работает и едет только на первой передачи.в чем может быть причина
serg180377
проблема дала дальнейший ход коробка стала в аварийный режим и не переключается. работает и едет только на первой передачи.в чем может быть причина
