ust53
кпп или раздатка
ust53
Всем привет. Есть вопрос к специалистам или кто сталкивался с аналогичной проблемой.
В течении двух недель обкатывал недавно приобретённый G500 2002 г.в. Был предупреждён о выскакивающих ощибках, которые пропадали после начала движения через разные промежутки времени (ABS,SRS,EBS,показания спидометра и т.д. - всего 6 штук). Кроме того, при постановке рычага КПП на "P" снимался с этого положения после втыкания длинного предмета в щель под планку с обоэначением положения рычага КПП. Сегодня после пуска двигателя не тронулся с места ни с одной передачи, рычаг переключается - реакции нет. Даёшь обороты - машина стоит. При работающем двигателе включаю "P" неприятный рык. На кнопку влючения раздатки - никакой реакции. Информация на дисплей о вкюченой повышеной или пониженой невыводится (говорят, что должа быть над указателем включеной передачи???)
Раздатка и блокировки - на кнопках.
Эатянул на сервис эвакуатором, будут смотреть.
Помогите советом...
Изменено пользователем ust53
lvovich
очень похоже на питание, когда заводишся и ключ в предпусковом положении первая ошибка "низкое напряжение" - если да подставь другой аккумулятор ну и проверь сколько вольт идет на клеммы при заведенной с генератора.
Глюк с отсутсвием индикации L H - лечится нажатием кнопки туды сюды несколько раз
Serg124
далеко не всегда
lvovich
Serg124 said:
далеко не всегда
Конечно не всегда но думаю стоит попробовать
