m_i_c_h
ремонт кулисы 460 мкп
m_i_c_h
разболталась кулиса мкп 460 куда смотреть что менять?
Anturage
Там штук 50 деталей не меньше.
Разбирай-дефектуй-собирай-заказывай-жди-разбирай-меняй-собирай
Как-то так ))
В общем там конструкция 123го. Что-то может уже не поставляться.
Anturage
Это если 5ступка.
На 4 ступке деталей меньше в два раза, но оно от 115го и вероятность купить новые запчасти меньше.
m_i_c_h
Anturage said:
Это если 5ступка.
да 5 ступка
Fader
Не всё так страшно. Разбиваются, как правило, пара силуминовых деталюшек. Я когда-то менял. Здесь, на форуме должно быть. Либо смотри по номеру на кулисе. Она такая же от 126-го или 124-го мерса. Можно найти на разборах.
oleg-gen
Нет Андрей, там именно от 123, менять все шайбы и втулки. Так же смотреть "Т" образный подвижный корпус, по которому ходят рычаги выбора передач, это дорого, как и сами рычаги. У тяг менять наконечники силуминовые. Прежде чем затевать заказ копеечных втулок и шайб, следует оценит сочленение рычажков и корпуса, иначе ничего не изменится.
филип
два маленьких салейнтблока и две капроновые втулки копейки стоят. менял у себя мало что дало . включается плохо
Янина
Доброго времени суток.Скажите на ОМ 617 распылители какие применяются и есть ли в наличии в фирме Bosh и какие у них номера?
И хотелось бы узнать по радиатору на DG300 82года.номер оригинального нашего радиатора Behr E23    4605005003 .или подскажите где искать? За ранее спасибо.
Anturage
Как связаны распылители и кулиса?
ян_
Игорь - это светлый поток незамутненного разума!
