андрей71
коробка передач
андрей71
привет, помогите разобраться.  G 500  на табло показывает раздатка в нейтральном положении и не горят буквы H повышення или L пониженная.  что делать?
batareykin
Если хотите получить ответ, желательно написать ВИН. Благодарю за понимание.
G-раф
Тормоз-Акпп в нейтраль-кнопкой понажимать H или L
нажать и удерживать некоторое время, а не просто понажимать
андрей71
Пробывал.У меня когда ставиш на P паркинг на табло горят только пустые квадратики без букв P и H
андрей71
сегодня появилось TC IN NEUTRAL при открытых дверях и раздоется сигнал Что это?
андрей71
написал вин.Где ответ?Блогадарю за понимание
андрей71
 написал вин где ответ
G-раф
Машина ругается на то,что раздаточная коробка находится в нейтрали,и возможно самопроизвольное движение,а Вы собираетесь покинуть её.
Съездите на диагностику,посмотрите откуда "растут ноги" у этого глюка.
может перетёрты провода в районе раздатки,а может и другие причины.
Vlad_G
Чтобы не пищал в положении паркинге поставь на стояночный тормоз. На диагностике посмотреть повреждения проводки, если нет, то "обучить" раздатку. Если не спасло варианта два ездить так (я уже три года езжу), либо замена привода!
bird
Vlad_G said:
Чтобы не пищал в положении паркинге поставь на стояночный тормоз. .....либо замена привода!
не факт, у меня так вопит раз в три месяца.
это отправляет меня домой за компом, далее прописываю передаточное число и опять до следующего вопля..... во как ......
и ни кто не говорит почему кодировка слетает....
Vitaluj
Нужно не передаточное число прописывать, а мотор переключения повышеной и пониженной передачи.
Если не прописываеться, нужно снять мотор с раздатки и посмотреть стопорное кольцо вала, проверить люфт вала.
Эта проблема возникает когда не пользуються пониженной передачей.
bird
я написал что у меня происходит.
я не написал что нормирую мотор.
я русским языком написал, что у меня исчезает кодировка передаточного числа и вылезает точно та же неисправность.
тем самым указал ,что данное сообщение вылезает не только из-за мотора.
