artast
Разъем АККП
artast
Добрый день всем! ситуация такая - давал человеку мозги АККП для проверки работы его коробки , у меня как оказалось все провода идущие к мозгам в масле - мастер сказал что нужно менять разьем на самой коробке , машина простояла у него 10 дней даже не притронулся к ней , подскажите номерок этого разъема !!!!!! Г500 2001 г в
Сколько я не рассматривал этот разъем так и не понял как он может изнашиваться и пропускать масло
Да там не только корпус разъема виноват. Виновата в течи масла в не меньшей степени и сама плата. Не зря ее номер успели поменять пять раз, прежде, чем устранили проблему течи масла через разъем и по проводам в блок EGS
Т.е разъем менять особо сысла нет?
artast
как бы провода в масле разьем мозгов тоже , внутри мозгов сухо !
Кому-то помогает замена только корпуса разъема, комуто нужно и то, и другое поменять, чтоб течь перестало
Это временно.
Когда я говори о плате, то это не плата внутри блока управления АКПП (блок EGS), а плата внутри АКПП - именно на нее надевается этот самый разъем
bird
мне в магазе сказали что стоимость уплотнения = стоимость разъема с уплотнением, вот и продают разъем, чтоб в кольцах не путаться. и так их там много развелось.
андрей80
подскажите разъем A2035400253 идет в комплекте с уплотнением(резиновыми колечками)?
что бы его заменить поддон нужно снимать или снаружи можно?
G-раф
С колечками.
Не нужно снимать, если открутишь болтик внутри разъема, головка на 7 кажется.
Масло слить лучше.
андрей80
С колечками.
Масло слить лучше.
благодарю!
