sss3 3 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2013 Может кто подсказать,можно прошить с помощью стара,мозги АКПП с 3,2 бензинки 112 мотор,под 3,0 тд 606мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2013 Можно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2013 если не секрет, что для этого надо кроме стара Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2013 стоит A 0205452832 замена на этот A0235455032 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2013 Дык, оператор STARа)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2013 авто 300td 177лс,частые прблеммы с электрикой вынудили купить стар, вот познаю его,блок A 0205452832 мой родной вышел из строя,в закрамах был A0235455032 сейчас поставил его, но скорости включаются немного с запозданием,вот и хочу прошить под свой мотор,но увы не знаю как это сделать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2013 Все блоки перед тем как использовать проходят процедуру ввод в эксплуатацию.Вот этим Вам и предстоит заняться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2015 Столкнулся с такой же проблемой, родной блок стал работать не корректно, есть блок A0205459632. Удалось Вам прошить новый блок EGS под свою коробку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
