Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 Привет всем. У меня назрел такой вопрос. Возможно ли добрать до кулис из салона? Где то читал, что так и меняют. Просто машина стоит в гараже и доступа снизу нет, а без информации не хочу снимать тунель... Вдруг лишняя работа будет. Сняв тунель можно ли добраться до кулис из салона? Заранее благодарен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 р\к кулисы или сами тяги менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 или кулисУ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 Как это - нет доступа? Лёг, заполз под него - вот тебе и доступ. Там снизу шплинтовочные пластины стоят на тягах. Не уверен, что удастся сковырнуть, а, главное - правильно потом собрать их из салона. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 Вообще не представляю - как эту операцию можно полноценно выполнить - из салона.... под машиной места - валом , подключаем переноску , освещаем, спокойно сбиваем(стаскиваем - тут как понадобится...) меняем на новые - ноу проблем. Тока обязательно менять - по очеереди, т.е. - сначала меняем одну, затем - другую и т.д. все просто, без особых проблем... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 Fader said: Как это - нет доступа? Лёг, заполз под него - вот тебе и доступ. Там снизу шплинтовочные пластины стоят на тягах. Не уверен, что удастся сковырнуть, а, главное - правильно потом собрать их из салона. Отковыриваются они острым шилом, гайки откручиваются головкой на 10. А чтобы правильно их потом поставить я делал острым ножом насечки в том положении в котором они стояли когда я их снимал. Их там три штуки и снимаются они за десять минут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 Кулисы. Просто машина стоит на улице. На 2 гаража 3 машины. НА 1 двигатель разобран, на второй езжу. Так что Гелик стоит на улице. Спасибо за информацию. Читал где то, что с салона можно было, вот и решил спросить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
