Hans 88
Беда с коробкой
Hans 88
Други, доброго времени суток. С коробкой преключилась беда. Лопнул шланг коробки на радиатор охлаждения. Это произошло во время движения. Проехал совсем немного, после чего машина встала и поехала только с пониженной. Проехал всего метров 300. После чего поменял шланг и долил масла. При контрольной проверки уровня оказалось что масло серого цвета, но гарью не пахло. Решил полностью его заменить. Слил старое и с самой коробки и с бублика. При снятии поддона обнаружил в нем следы, так понимаю, развалившегося подшипника. На фото всё, что там было. Так как надо было машину убирать, залил новое масло по уровню и поехал. Коробка ведет вполне себя нормально: переключает мягко, без рывков с любой передачи. Задняя включается без проблем, в драйве тоже ни толчка ни задержки нет. Единственное иногда пинается при торможении- но это началось уже очень давно. Можно сказать несколько лет назад.
Я так понимаю что попал на капиталку. Есть несколько вопросов: Что это может быть за подшипник?ъ
И ещё:есть рабочая коробка от W210-3,2 литрового. Коробка тоже 6 серии. Можно ли её установить вместо моей?
Заранее премного благодарен за помощь.
С уважением, Иван.
-=Vic=-
У меня этот же подшипник умер. Чем меньше ездишь тем дешевле ремонт!
Hans 88
реально ли самому сделать?
Hans 88
и от чего этот подшипник?
-=Vic=-
Делал сам вышло у меня где-то 56000р. В мерседес центре, мимо кассы объявили 120 примерно.
Hans 88
Понятно. буду решать проблему))
-=Vic=-
Если, что спрашивай. В интернете инфы практически нет.
