Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 Всем привет Проблема такая заменил масло в акпп как положено дикстрон.Проехал 100 км глянул под машину а коробка в масле все протер ничего не нашол кроме как вся трубка от заглушки мокрая все протер.Думал масло перелили так как на сервисе сказали что 10 литровнадо .решил слить чуток и ужаснулся масло темное и папахивает гарью Что случилось? Почему таК Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 Машина то какая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 Извеняюсь 300тд акпп вроде 6 пробег214 98год Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 В коробку 6й серии заливается специальное масло. Об этом писано вдоль и поперек на всех мерседесовских форумах, в том числе и на этом.Память меня уже сильно подводит, но если я правильно помню, то в эту коробку заливается 8 литров при условии, что слили перед этим масло из "бублика" гидротрансформатора.Можно попробовать слить все масло из АКПП и залить новое. Правильное. И контролировать уровень щупом, который не входит в комплектацию автомобиля, а является сервисным оборудованием (инструментом) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 МасПришло как положено в мерсовских канистрахло заливал родное мерсовское крастное дикстрон по каталогу так выдает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 Дело в том, что в разные коробки (АКПП разных моделей) заливают разное масло. И каждое масло имеет свой оригинальный номер. Т.е. все они "родные", только не каждое мерседесовское масло и не каждой мерседесовской коробке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 Мне товарищь подбирал и заказавал он по запчастям на мерс шарит у самого тоже мерин. Выход один масло потемнело и пахнет гарью перебор акпп. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 Пахнет гарью - фрикционы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 Может Дима после меня ещё менял, не знаю . Сам рядом не присутствовал каюсь, а 10 потому что меняю на установке , а не через сливную пробку и поэтому почти всегда уходит масла больше т. К. Промываем до тех пор пока " обкатка" из коробки не станет " правильного" цвета поэтому бывает и две нормы уходит . Про масло не скажу , знаю только, что раньше считалось что в 4 серию идёт масло с допуском от 236.1 до 236.10 документа WIS BB00.40-P-0231-02A Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 За 100 км из красного втемное же просто так не превротится ведь чтото нетак.Тем болие пробуксовывает.Записался к офицалам на диагностику если фрикционы насос ошибки покажут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 Так в том и дело, что, как я понял, у топикстартера коробка не 4й, а 6й серии.А туда или 21е масло, или 68е. Дексрон в 6ю коробку не рекомендован Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 Димыч said: За 100 км из красного втемное же просто так не превротится ведь чтото нетак.Тем болие пробуксовывает.Записался к офицалам на диагностику если фрикционы насос ошибки покажут? Если коробка 6й серии, то диагностика покажет факт пробуксовки. Будет ругаться на несоответствие скоростей вращения первичного и вторичного валов.Ради справедливости замечу, что одному нашему одноклубнику тоже в G300TD с коробкой 6й серии налили третий дексрон (мастера впервые видели такую машину - он обслуживался в маленьком городке). К нам машина приехала, успев проехать почти 1000км. Ничего не сгорело. Поменяли масло на рекомендованное и все в норме Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 Glinolub said: Так в том и дело, что, как я понял, у топикстартера коробка не 4й, а 6й серии.А туда или 21е масло, или 68е. Дексрон в 6ю коробку не рекомендован В 6 лист допуска 236.10 или 236.14722.6 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 Привет Игорь После как забрал машину проехал 30 км потом опять глюк вернулся к вам меня развернули поехал в черниковку и умер копитально .Неделю мучались но завели.Машина едит обороты растут а скорость ели90 набирает увмдел коробку в масле слил чуток и увидел что оно черное и пахнет.Вот настраиваюсь на переборку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 Shuraley said: Glinolub said: Так в том и дело, что, как я понял, у топикстартера коробка не 4й, а 6й серии.А туда или 21е масло, или 68е. Дексрон в 6ю коробку не рекомендован В 6 лист допуска 236.10 или 236.14722.6 Полностью согласен. О них и писал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 Да вот такое масло я и покупал ицвет тот же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 Димыч said: Привет Игорь После как забрал машину проехал 30 км потом опять глюк вернулся к вам меня развернули поехал в черниковку и умер копитально .Неделю мучались но завели.Машина едит обороты растут а скорость ели90 набирает увмдел коробку в масле слил чуток и увидел что оно черное и пахнет.Вот настраиваюсь на переборку. В черниковке хороших мастеров не знаю аккуратней ( шашка или Ростовская) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 А в михайловке ни что не слышал? И нацветочной есть какойто Соколовский Анндрей? А на ростовской гле? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 Сильно удивлюсь если у тебя 722.6Не едет потому что буксует и 100 км это не мало у меня одна клиентка доехала до монумента ( 900 метров) и сожгла до синевы корзину и диск нахре, я уже ничему не удивляюсь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 Если 98 год, то 722.6 G300TD с другими коробками не выпускался Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 По допускному листу значит можно шел или мобил я так понял они как рекомендованные заменители?Или ошибаюсь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2012 Игорь но не больше после замены масла через пару км вся коробка в масле все почистил потом 50 км и опять но уже не так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2012 так шестая коробка должна становится в аварийный режим при первой же пробуксовке, а если мало масла она будет ехать и не буксовать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2012 Вот теперь и у меня сомнения то что не шестая.Где именно глянуть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2012 да шестая . другую не воткнуть . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
