serg180377 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 Подскажите где находится эбу АКПП 2001. G500 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 под консолью подлокотника слева. разбирать долго и муторно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 справа вроде...снимаешь коносль, спереди за селектором АКПП Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg180377 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 А есть его номер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 serg180377 said: А есть его номер. ну на каждый авто свой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 serg180377 said: А есть его номер. завтра на работе смогу посмотреть только Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 wad777 said: справа вроде...снимаешь коносль, спереди за селектором АКПП да, точно -справа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 пиши вин скажу номер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg180377 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 WDB4632481X123906. Может подскажите если с сталкивались с такой проблемой: АКПП включается только первая и задняя передача. Что везти на диагностику эбу двигателя который я нашел, или эбу АКПП. Все начилось с того что всервисе искали причину такого толка при нажатии на педаль в пол АКПП становится в аварийный режим. Залезли где находится эбу двигателя там были окисленные контакты вода туда поподала через правый поломанный стеклоочиститель. Почистили контакты проверили тоже самое ,поменяли блок педали ни чего не изменилось. В итоге они сказали что эбу двигателя замкнута и его в ремонт. Может эбу двигателя влиять на работу АКПП или же всё-таки смотрел мозги АКПП . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 A0325452732. А какие номера ошибок при диагностике ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg180377 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 Ещё дополню до вмешательства в чистку контактов на эбу двигателя машина ехала нормально все переключалось единственное что когда нажимал педаль в пол АКПП становилось аварийный режим но потом глушил машину и включал все работало и АКПП . а вот теперь только первая и задняя и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg180377 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 Единственную ошибку выдал сегодня связанную с дроссельной заслонкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg180377 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 Р0120 по-моему вот эту сегодня узнать не представляется возможным. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
