serg180377
не могу найти
Гоша
под консолью подлокотника слева. разбирать долго и муторно.
wad777
справа вроде...
снимаешь коносль, спереди за селектором АКПП
Гоша
serg180377 said:
А есть его номер.
ну на каждый авто свой.
wad777
serg180377 said:
А есть его номер.
завтра на работе смогу посмотреть только
Гоша
wad777 said:
справа вроде...
да, точно -справа.
Гоша
пиши вин скажу номер
serg180377
WDB4632481X123906. Может подскажите если с сталкивались с такой проблемой: АКПП включается только первая и задняя передача. Что везти на диагностику эбу двигателя который я нашел, или эбу АКПП. Все начилось с того что всервисе искали причину такого толка при нажатии на педаль в пол АКПП становится в аварийный режим. Залезли где находится эбу двигателя там были окисленные контакты вода туда поподала через правый поломанный стеклоочиститель. Почистили контакты проверили тоже самое ,поменяли блок педали ни чего не изменилось. В итоге они сказали что эбу двигателя замкнута и его в ремонт. Может эбу двигателя влиять на работу АКПП или же всё-таки смотрел мозги АКПП .
Гоша
A0325452732. А какие номера ошибок при диагностике ?
serg180377
Ещё дополню до вмешательства в чистку контактов на эбу двигателя машина ехала нормально все переключалось единственное что когда нажимал педаль в пол АКПП становилось аварийный режим но потом глушил машину и включал все работало и АКПП . а вот теперь только первая и задняя и все.
serg180377
Единственную ошибку выдал сегодня связанную с дроссельной заслонкой.
serg180377
Р0120 по-моему вот эту сегодня узнать не представляется возможным.
