borei
Вопросы по 722.6
borei
Мужики, нету у меня больше сил сражаться с местными ремонтерами. Решил сегодня поменять масло на двигателе (М113) выкрутил фильтр, картридж остался, просто соскользнул и все те не был правильно насажен на шток. Поменял масло, дай думаю проверю трансмиссионное, сломал пломбу засунул щуп (оригинал) вытаскиваю весь пластиковый кончик в масле, сделал еще и еще раз - результат не меняется, уровень выше чем должен быть при +80 (машина стояла весь день, на улице +10 максимум). Перелив масла на лицо. Залез под днище - там два прямоугольных отверстия дюйм на два каждое - одно заглушено резинкой с небольшой дырочкой, другое просто открыто - что это опять косяк или так и должнл быть. Последний вопрос - какого цвета должно быть трансмиссионное масло то которое рекомедуется мерседесом ?
Фотки уровня и отверстий
G-class форум
G-class форум
kovtun
В отверстии должна стоять заглушка резиновая,как и первая с дыркой, она потеряна или забыта, стоит копейки.
Уровень на фото плохо видно. Масло красное.
А почему решил проверить?
Для основного большинства автомобилей уровень масла (ATF) в автоматической коробке перемены передач (Форум G-class - почему утрачена ссылка?)
проверяется при заведённом, работающем, прогретом до рабочей
температуры в 90°С, двигателе и установленном рычаге на выбор диапазона
(РВД) в положение “P”. На щупе для измерения масла в АКПП имеются метки.
Две верхние, иногда и единственные, соответствуют нормальному уровню
масла, прогретого до рабочей температуры (90°С). Часто этот участок щупа
отмечен насечкой с надписью “Hot”. Перед замером уровня масла
необходимо прогреть коробку,проехав на автомобиле около 10 км. После
прогрева масла в АКПП необходимо установить автомобиль на максимально
ровной горизонтальной площадке. Вытащите щуп из АКПП, и насухо протрите
его. Затем вставьте щуп обратно в щуповую трубу до упора и вновь
извлеките. Часто чтобы увидеть уровень масла приходится воспользоваться
промокательной бумагой приложив к ней щуп, вы увидите до какой части
щупа доходит масло. Самое верхнее, мокрое место на щупе и будет
соответствовать уровню масла в АКПП. Иногда на щупе есть еще и нижние
метки, соответствующие уровню холодного. Эта метка предназначена для
приблизительного определения количества залитого масла в случае его
замены. Окончательно уровень масла, все равно, следует проверять после
его прогрева. (с)
borei
его прогрева. (с)
Спасибо огромное. Уровень масла на щупе выше чем верхний край пластикового аппендикса примерно на 3-4 мм. Я так думаю на прогретой коробке он будет еще выше ?
Sowä
На коробке 6 серии не может быть перелива, точнее может, но на работу коробки это не скажеться, так как в ней предусмотренна система дреннажа при повышении уровня масла... Куда дреннаж идет не разбирался, инфу читал на mb-info.ru
Sowä
Уровень масла в АКПП проверяют на заведенном авто, если я не ошибаюсь
iveco77
borei said:
У меня тоже есть такой щуп.Проверил в двух мерсах.Уровень как ты описываешь. Всё нормально.
