alexfisher 0 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2015 Есть 350ТД 1991 года с автоматом. Коробка работает более менее нормально, но не фиксируется 1 передача в положении В, переходит на 2 ступень.Что смотреть, куда лезть? или тащить коробас в ремонт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2015 Селектор смотри, на сколько помню там язычек этот ломается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2015 Не фиксируется сам ручаг в кулисе или нет? Возможна поломка электро части Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexfisher 0 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2015 Рычаг нормально ползает по всей длине паза, фисируется нормально во всех положениях - D-3-2-B, но когда стоит в положении В после первой передачи спокойно включается вторая. Выше не переключает. Хотя даже вторую не должен включать. Собственно и разыскивается ответ в какую сторону смотреть и что можно попробовать починить, чтобы коробас не снимать. Может быть решение не так глубоко кроется.Можно подробнее про селектор - куда смотреть? что надо разобрать чтобы увидеть этот сломаный язычок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2015 Про селектор не знаю, подскажу в другом направлении. Как я понимаю, в данном вариантережим в активируется за счет клапана кик дауна. Проверить тестером, приходит ли на него(клапан) в положении в ток. Если что не верно-прошу знающих поправить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
