Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 Иногда при движении на скорости 10 км ч и меньше- особенно после того, как подъехал к сформировавшейся на трассе пробке и продолжаю двигаться медленно - явно ощущаются толчки и рывки вперед. т.е машина едет очень медленно но рывками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 промвал давно менял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 Скоро поменяет.Излишки "дури" у "барбосов" к сохрану вала не приводят... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 да там наверное, не только промвал страдает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 это не постоянно..да и вибрации нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 такое ощущение что машинкен не может понять куда переключаться на первую или вторую передачу и думает.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 Все будет. Не тормоза же тебя так бодрят? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 Дэн, смотри промвал! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 Пониженную включи, если дергать чаще станет -промвал. Обороты на хх не плавают? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 пром вал дергать не может, будут ощущаться люфты в трансмиссии, Ден последи внимательнее люфты или всё-же толчки акпп Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 Пиночет said:Иногда при движении на скорости 10 км ч и меньше- особенно после того, как подъехал к сформировавшейся на трассе пробке и продолжаю двигаться медленно - явно ощущаются толчки и рывки вперед. т.е машина едет очень медленно но рывками если рывки, то акпп, на такой скорости скорее похожие симтомы на бублик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Дэн, проблему нашел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 неа.. она тупо пропала.. грешу на дроссель..т..к утром иногда заводится в 2-3 раза..т.е. заводится..тут же глохнет.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Пиночет said: неа.. она тупо пропала.. грешу на дроссель..т..к утром иногда заводится в 2-3 раза..т.е. заводится..тут же глохнет.. о также заводиться утром !но мне кажеться это не дросель потому как именял его и чистили и чего только не делеали сним но это все делалали по другой причинеа эта проблема осталась Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Да барабашка какой то))) то с полтычка..то с 3 раза.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2013 1) заменил свечиСтаруха показала проблему с расходомером воздуха.2) Приобретен в Кунцево и установлен Bosch за 5750 рублей.Проблема исчезла.Вот .Спасибо Колючему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах sultansaid 283 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2013 Пиночет said:такое ощущение что машинкен не может понять куда переключаться на первую или вторую передачу и думает.... Тоже самое , стар. пишет -- Р2511-- избыточная потребляемая мощность муфты блокировки гидротрансформатора. Кто что может сказать по этому поводу,слушаю внимательно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах sultansaid 283 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2013 Я так понял все спецы уехали на Валдай, будем ждать,удачной поездки всем и отличного препровождения времени. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2013 расходомер менял аш 4 шт проблема не ушла скорее всего не в этом проблема Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2013 Провод к расходомеру глянь на предмет поврежденности. Может высох и влагой коротит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2013 провод проверяли он нормальный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах sultansaid 283 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2013 Admiral said:Провод к расходомеру глянь на предмет поврежденности. Может высох и влагой коротит. Я так понял что всё-таки ты настаиваиш что это расходомеры. Кстати они у меня отсоединённые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2013 sultansaid said:Admiral said:Провод к расходомеру глянь на предмет поврежденности. Может высох и влагой коротит. Я так понял что всё-таки ты настаиваиш что это расходомеры. Кстати они у меня отсоединённые.С лямбда-зондами не путаете? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Fader 331 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2013 Очень похоже на люфтящий промвал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах sultansaid 283 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2013 И ещё обратил внимание когда поднял на подъёмник ,при кручении переднего колеса есть приличный люфт, мастер сказал скорее всего это сатэлиты "приехали"но они не должны иметь отношение к этим рывкам. Остальные соединения в том числе и промвал без люфтов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 1 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 4
