Privan 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2012 G320 коротыш 96 года, М104, при переключении на 3 передачу АКПП пробуксовывает. 1-2 в норме. Что может быть? Какие варианты ремонта? И еще - какой коробас ставят на эту модель? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2012 Privan said: G320 коротыш 96 года, М104, при переключении на 3 передачу АКПП пробуксовывает. 1-2 в норме. Что может быть? Какие варианты ремонта? И еще - какой коробас ставят на эту модель? Чем быстрее разберешь, тем ремонт будет дешевле, обычный износ фрикционов, коробки этой модели, короба 722.3. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Privan 0 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2012 А к чему в целом быть готовым по финансам? Имеет смысл искать коробку целиком? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2012 Имеет смысл отремонтировать. Мне год назад капиталка коробки обошлась в пятьдесят тысяч. Зато всё новое. А пробуксовка полумерами не лечится. Только хирургически. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2012 Privan said: А к чему в целом быть готовым по финансам? Имеет смысл искать коробку целиком? 1 у нас 40-50, если пакеты только, то 25 с маслам прокладками2 чтоб иметь две коробки с одной неисправностью?Если коробка только забуксовала именно со 2 на 3, возможно обойтись только заменой пакетов, подшипник задний тож поменять надо, слабенькое место. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2012 Точно! Про задний подшипник забыл. Его поменять обязательно. Он почему-то не смазывается и ржавеет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Privan 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 Леха said: Privan said: Если коробка только забуксовала именно со 2 на 3, возможно обойтись только заменой пакетов, подшипник задний тож поменять надо, слабенькое место. 25 звучит оптимистичнее)))А как продиагностировать? Пакеты это те самые фрикционы? При разборе будут видны все неисправности, или для этого потребуется дорогая дефектовка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Privan 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2012 Леха said: Privan said: А к чему в целом быть готовым по финансам? Имеет смысл искать коробку целиком? 1 у нас 40-50, если пакеты только, то 25 с маслам прокладками У кого у нас? Если в мск, то мне надо) телефон, куда ехать? Цена включает снятие АКПП? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах кардан 4 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2012 Privan said:G320 коротыш 96 года, М104, при переключении на 3 передачу АКПП пробуксовывает. 1-2 в норме. Что может быть? Какие варианты ремонта? И еще - какой коробас ставят на эту модель? Я как раз борюсь с МЛ 163 2,7cdi 03г, с третей на четвёртую пробуксовка, иногда в аварию падала, акпп шестой серии, вскрыли коробку в идеале, заменили весь рем комплект, поменяли гидроплиту, стало лучше, но пробуксовка присутствует, всё ищем, отдал уже за работу и рем комплект с плитой около 60тр Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Леха 201 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2012 Privan said: Леха said: Privan said: А к чему в целом быть готовым по финансам? Имеет смысл искать коробку целиком? 1 у нас 40-50, если пакеты только, то 25 с маслам прокладками У кого у нас? Если в мск, то мне надо) телефон, куда ехать? Цена включает снятие АКПП? Новосибирск. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах poloz 4 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2012 а про бублик забыли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах кардан 4 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2012 poloz said:а про бублик забыли? если проблема с бубликом, то не может пробуксовка быть только со второй на третью или с третьей на четвёртую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах denik 0 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 парни менять фрики и еще прокладки и сальники не забудь заказать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Privan 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 Всем привет! Нашел спецов по мерсовским коробкам. Все сделали. Цена вопроса 55 тыр. Дорого, но варианта лучше не нашел. 18 - работа, остальное з/ч (ремкомплект, фрики, кое-что по железкам, тросик kick-down). Сейчас катаю, всем доволен. Переключается четко. Скоро поеду сменю масло - к 1000 км. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 2
