Димон_G320 2 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2013 Ситуация такая, еду никого не трогаю, проехал через трамвайные пути (потихонечку), тут появляется вибрация. Сначала небольшая, проехав метров 10, увеличивается, останавливаюсь, пробую заднюю - все тихо мирно, еду вперед помимо вибрации появляется металлический стук, из зоны раздатки, при этом рычаг переключения из повышенной в пониженную скачет как ненормальный! Хотелось бы послушать мнения собратьев, у кого чего подобное случалось, в чем может быть причина..? И еще вопрос, если это раздатка, то возможно ли ее перебрать (кто этим занимается?)?! Всем заранее спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2013 Начни с пром вала, скорей на грани был, трехануло да заклинил развалился, чтоб уж прям раздатка наврятли, поставь раздатку на нейтраль, коробков драйв и посмотри что будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон_G320 2 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2013 В сервисе пока сказали пром вал точно менять 2 гранаты (кстати где их можно прикупить недорого?) - но так же сказали что есть подозрения на раздатку( Пром вал еще перед летом был не очень, но вибрации от него особой не было, все работало до этого случая без проблем... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2013 в гелегдсе ру самые дешевые цены Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон_G320 2 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2013 Как сайт правильно пишется? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2013 Gelend.ru Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон_G320 2 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 Поступили новости по ремонту, раздатка цела! Пром вал тоже цел, но умерли на нем пыльники (старая смазка затвердела и устроила весь этот цирк). Посему вопрос, реально ли отдельно купить только пыльники или все равно брать новые гранаты (шрусы)?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 Промой все тщательно, посмотри какая выработка, там в принципе сразу видно по пазам, а там уж делай выводы. Как правило, сейчас не помню (передняя или задняя) имеет чуть меньшую выработку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон_G320 2 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 Решили все промыть, моменять пыльники, заново промазать и поставить обратно... Как все сделаем, отпишу помогло ли..! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон_G320 2 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2013 Пром вал удалось спасти только наполовину, один из двух шрузов умер, придется прикупить.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 1 января 2014 Пля, по ходу тоже самое! Тоже ни с того ни с сего, бамц и пошла вибрация и стук, все симптомы 100% схожие. Тот же железный стук и дрыганье пром вала. Чё шруза да? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
