ГеликXXL
G300TD АКПП
ГеликXXL
Парни! Кто хорошо знаком с Геликом 300TD с 606-м движком? Подскажите, на каких оборотах или километрах в час должна включаться 5-я передача? У меня она вылезает только после 130 км/ч при больших оборотах, вроде аж за 4000. Что то, сдаётся мне, ненормально это.
Абсолютно ненормально.
Хорошо бы почмтать старом коробку. она должна все рассказать
iveco77
Попробуй помочь ей включиться. Чуть приотпусти педальку на сотке.
ГеликXXL
 *почмтать старом коробку* ВОЗМОЖНО ОПЕЧАТКИ, НЕ ПОНЯТНО. мОЖНО ПОЯСНИТЬ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ВЫ ИМЕЛИ В ВИДУ?
ГеликXXL
 пРОБОВАЛ КОНЕЧНО, НО НИКАК.
Да, опечатался. Имел в виду почитать с помощью Stardiagnosis (в просторечии - "стар", "старуха" - фирменный мерседесовский сканер). Он не только выдаст сообщения о сохраненных и актуальных ошибках, но и позволит провести ряд тестов для АКПП с целью точного определения неисправностей
kotka
если будешь в москве на машине - могу посмотреть на ошибки после работы
ГеликXXL
 Благодарю Глинолюб!
О. Бендер
Та же самая проблема! с 606-м мотором и коробкой.
Расскажи хоть как её решил???
Может кто знает, где посмотреть какая у меня модель коробки?
До меня мотор меняли с 3.5 тд на 3.0 тд. может и коробка там осталась с 3.5?
ПОМОГИТЕ! Знающие люди!
Скорее всего, осталась старая АКПП
Чтоб в старую машину поставить коробку 6й серии, нужно очень много чего переделать
Не стоит оно того
Леха
Если трос к дроселю подходит значит 3; на 606 6 коробка она электронная, или залезь под авто, сфотай, они отличаются визуально.
О. Бендер
Не стоит оно того
Подскажите, а как узнать всё таки какая у меня коробка? Я лазил под машиной на яме и табличек не нашел. Нашел только сбоку по павой стороне надпись
MercedesBenz а под ней цифры 460 271 0901, а под цифрами W8555.
Или это не номер\модель коробки?
О. Бендер
Сделал фото! правда не с ямы. Может по ним будет видно....
фото 2
фото 3
Какие мысли, товарищи? Или всё-таки с ямы сделать???
О. Бендер
Леха said:
Не 6 точно, похоже 722.3.
Наверное хорошо что не 722.6...вижу что много у всех проблем с ней.
Но плохо что нет 5-й передачи. Получается вообще её нет!
По вин коду выбивает 722.398
Наверное она и стоит...
PavelS
Очень похожа 722.3
да и пятой там нет
Леха
Проблемы как раз с 3, 6 очень надежная коробка.
Veter
Если не считать засаду с подшипником на ранних выпусках.
