ГеликXXL 0 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2013 Парни! Кто хорошо знаком с Геликом 300TD с 606-м движком? Подскажите, на каких оборотах или километрах в час должна включаться 5-я передача? У меня она вылезает только после 130 км/ч при больших оборотах, вроде аж за 4000. Что то, сдаётся мне, ненормально это. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2013 Абсолютно ненормально.Хорошо бы почмтать старом коробку. она должна все рассказать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2013 Попробуй помочь ей включиться. Чуть приотпусти педальку на сотке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГеликXXL 0 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2013 Glinolub said:Абсолютно ненормально.Хорошо бы почмтать старом коробку. она должна все рассказать *почмтать старом коробку* ВОЗМОЖНО ОПЕЧАТКИ, НЕ ПОНЯТНО. мОЖНО ПОЯСНИТЬ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ВЫ ИМЕЛИ В ВИДУ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГеликXXL 0 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2013 iveco77 said:Попробуй помочь ей включиться. Чуть приотпусти педальку на сотке. пРОБОВАЛ КОНЕЧНО, НО НИКАК. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2013 Да, опечатался. Имел в виду почитать с помощью Stardiagnosis (в просторечии - "стар", "старуха" - фирменный мерседесовский сканер). Он не только выдаст сообщения о сохраненных и актуальных ошибках, но и позволит провести ряд тестов для АКПП с целью точного определения неисправностей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2013 если будешь в москве на машине - могу посмотреть на ошибки после работы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГеликXXL 0 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2013 Glinolub said:Да, опечатался. Имел в виду почитать с помощью Stardiagnosis (в просторечии - "стар", "старуха" - фирменный мерседесовский сканер). Он не только выдаст сообщения о сохраненных и актуальных ошибках, но и позволит провести ряд тестов для АКПП с целью точного определения неисправностей Благодарю Глинолюб! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
О. Бендер 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 ГеликXXL said: Парни! Кто хорошо знаком с Геликом 300TD с 606-м движком? Подскажите, на каких оборотах или километрах в час должна включаться 5-я передача? У меня она вылезает только после 130 км/ч при больших оборотах, вроде аж за 4000. Что то, сдаётся мне, ненормально это. Та же самая проблема! с 606-м мотором и коробкой.Расскажи хоть как её решил???Может кто знает, где посмотреть какая у меня модель коробки?До меня мотор меняли с 3.5 тд на 3.0 тд. может и коробка там осталась с 3.5?ПОМОГИТЕ! Знающие люди! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 Скорее всего, осталась старая АКППЧтоб в старую машину поставить коробку 6й серии, нужно очень много чего переделатьНе стоит оно того Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 Если трос к дроселю подходит значит 3; на 606 6 коробка она электронная, или залезь под авто, сфотай, они отличаются визуально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
О. Бендер 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 Glinolub said: Скорее всего, осталась старая АКППЧтоб в старую машину поставить коробку 6й серии, нужно очень много чего переделатьНе стоит оно того Подскажите, а как узнать всё таки какая у меня коробка? Я лазил под машиной на яме и табличек не нашел. Нашел только сбоку по павой стороне надпись MercedesBenz а под ней цифры 460 271 0901, а под цифрами W8555. Или это не номер\модель коробки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
О. Бендер 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 Леха said: Если трос к дроселю подходит значит 3; на 606 6 коробка она электронная, или залезь под авто, сфотай, они отличаются визуально. Сделал фото! правда не с ямы. Может по ним будет видно....фото 2фото 3Какие мысли, товарищи? Или всё-таки с ямы сделать??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 Не 6 точно, похоже 722.3. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
О. Бендер 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 Леха said: Не 6 точно, похоже 722.3. Наверное хорошо что не 722.6...вижу что много у всех проблем с ней.Но плохо что нет 5-й передачи. Получается вообще её нет!По вин коду выбивает 722.398Наверное она и стоит... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 Очень похожа 722.3да и пятой там нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2014 Проблемы как раз с 3, 6 очень надежная коробка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2014 Леха said: Проблемы как раз с 3, 6 очень надежная коробка. Если не считать засаду с подшипником на ранних выпусках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2014 А какие засады с 3-й коробкой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
