igor1969
не включает 4 передачу
igor1969
коробка 722.399 603 мотор 3.0D 1992г.в. Проехав примерно 300км по трассе перестала включаться 4 передача, после обгона с применением кикдауна, остановился заглушил машину, постоял пару минут, завел и поехал со всеми передачами. через километров 10 опять нет четвертой, постоял минут 15-20 поехал, но 4 передача не включалась, доехал на 3 передаче. Через 3 часа опять выехал- нет проблем все включается. Такая проблема случается третий раз именно во время езды по трассе. Случалась эта неприятность и до замены масла и после. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите решение.
Иваныч_350
Могу подозревать на неправильную регулировку троса газа или на некорректную работу гидроблока (мозгов) подвисание какого-нибудь клапана.
Но это лично мои мысли вслух и не в коем случае как руководство к действиям.
ilyaf0802
Четвертая передача работает затормаживанием муфт К1 и К2. Если третья работает без проблем, переключение на четвертую происходит (т.е. третья сбрасывается и двиг просто газует как на нейтрали), то скорее всего подзаклинивает поршень муфты К2 или не хватает давления его включить, может манжета его повредилась. Если же просто дальше третьей не включается, третья едет до максимальных оборотов, или пытается переключиться, как я написал выше, с выключением 3 и невключением 4, а при снижении скорости обратного переключения 4-3 тоже нет, то тогда наиболее вероятно - мозги, клапан переключения 3-4.
igor1969
вроде в этой коробке мозгов нет, такое первый раз случилось год назад. Езжу на машине каждый день по городу, а происходит такое только на трассе во время пробега 200-300км.
ilyaf0802
Мозги есть, только они гидравлические. И реально похожи на извиоины мозга.
ilyaf0802
Дружище, еще мысль возникла. У тебя кнопка кикдауна или сам соленоид кикдауна не заклинили во включенном положении? Проверить 5 минут, и коробас курочить не надо.
igor1969
Как проверить?
Когда после этой ситуации еду и пользуюсь кикдауном все нормально
ilyaf0802
кнопку проверить например скинув провод с соленоида. Сам соленоид чтобы проверить - его надо выкрутить и посмотреть, поподключать к нему питание, но он легко снимается без снятия коробки.
