ilyaf0802
Замена датчика селектора АКПП
ilyaf0802
Добрый день всем! Подскажите, для замены датчика положения селектора АКПП (который еще лягушка включения фонарей заднего хода) коробку нужно снимать? Или может как-то ее можно приопустить? Или вообще умелыми ручками можно не снимая/опуская все сделать?
ян_
Нет, снимать не надо коробку. Снизу подобраться лежа с земли легко. Возможно тягу снять надо для удобства.
