surl
рывок при вкл. на D и R
surl
здравствуйте! при включении на D рывок типа (дук) и на R также. бывает это иногда не постоянно. от чего может быть?
Леха
в разных авто, разные болячки.
Леха
Начать осмотр с пром вала, может и сама короба так себя вести.
ilyaf0802
Скорее коробка. Тормозные ленты и/или приводы их доходят. Как вариант - нет сигнала с датчика положения селектора на коробке, и двиг не снижает обороты при включении, но это менее вероятно и не так сильно влияет.
Gangster
Суммарный люфт в трансмиссии не молодой машины может давать такие ощущения.
surl
я тоже думаю люфт трансмисии но как это узнать
Gangster
Как как - лезть под машину и крутить/шатать все фланцы агрегатов на предмет увеличенного люфта и подозрительных "туков", "лязгов" при кручении. Поддомкрачивать колеса и проверять люфты на полуосях.
Хануман
А масло давно в коробке менялось.
