zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2015 Братцы кто мат часть знаетПодскажите на 606й с мозгами который как притулить акпп 3й серии?С 603м блоки одинаковые и мкпп подходит, а старая безмозглая автоматическая коробка, что встане я вкурсе, вопрос в управлении, там какой то вакумный шланг идет на тнвд, как сделать чтоб все работало? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2015 По управлению акпп 3 серии, управляется извне она в 4 местах-тяга на селектор(ну тут все просто), провод на кикдаун-от кнопки под педалью плюс режим В, идет провод на клапан, третий это трос-идет на тяги тнвд на дизеле, еще есть вакумный шланг, идет от акпп на модулятор на тнвд, но как присобачить модулятор к 606 тнвд-для меня загадка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2015 посмотрите как модулятор установлен на спринтах 96-00г с 602980 и все станет ясно... можно с него использовать готовый узел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2015 Он там отдельно от насоса работает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2015 zooloose said: Он там отдельно от насоса работает? да, если не ошибаюсь, то на G290 60298* реализованно таким же способом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2015 Спасибо, посмотрю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
