Kofein
Вопросы по АКПП 722.365
Kofein
Машина не гелик, но спрошу здесь. Машина 380SE, в 126 кузове, мотор М116, вин WDB12603212030207 .
Проблема такая. Года четыре назад купил 126 с умирающей коробкой, была только первая и задняя. Года два назад снял ее и отвез в Москву, на нижегородском шоссе в сервис, там ее перебрали поменял почти все. Месяц назад только, смог выделить время и установить ее. Но не тут-то было не работает как должна. Не едет назад. Вывесил колеса включаю заднюю, а колеса крутятся вперед. Нейтрали нет вообще(тоже крутятся вперед колеса), на драйве разгоняется до 120 по спидометру(машина вывешана). Что я мог собрать не так? Какая может быть ошибка? Не могла она испортиться от долгого лежания?
Леха
3 коробка на нейтрали может ехать вперед, особенность так сказать, от лежания вполне могло что нибудь присохнуть, мозги или пакет какой, как вариант с тягой что намудрил, не помню как на легковых, на 463 есть регулировка тяги от акпп к кулисе, наврядли, но все таки.
ЗЫ мозги есть на такой коробас если что.
Kofein
Понял, спасибо! Попробую тягу снять вручную пощелкать, заднюю поискать. Что еще? Запустить и пусть молотит, обкатывается так сказать. Обидно после капиталки было бы опять разбирать.
Леха
Мозги на месте меняются за час, есть там хитрость в мозгах многие попадают, но тогда она не ехала бы вперед, задней нет, скорей в мозгах все таки клапан присох какой и не дает давление, там еще кольца уплотнительные есть на зад. передачу, в общем гадать долго, наверно первое тяга, потом снять мозги расшевилить клапана, только на чистом желательно из металла столе, с фото аппаратом, как то так.
