MaXX 190E2.6
Аварийный режим и кондиционер
MaXX 190E2.6
Долго думал создать новую тему или писать в тему Славяна, но решил что лучше так, что бы не мешать все в кучу.
Машина такая же: 463.331 ОМ606 722.6
Вчера коробка 2 раза лочилась - сначала днем завел, включил кондей и поехал - коробка перестала переключать передачи метров через 500.
Остановился, выключил кондей, перезавелся - блокировка не снялась, но потом уже медленно и не спеша ехав обратно она сама по себе разблокировалась (я думал это может произойти только если перезавестись).
Я обрадовался поехал по своим делам дальше, но километров через 5 все повторилось. Я опять перезавелся (т.к. заблокировалась она на какой-то высокой передачи и с места почти не трогалась) и так на 2 передаче ехал еще километров пять.
Потом решив свои проблемы (прошло наверно минут 5) и приготовившись уже долго и печально ехать домой, все само собой заработало.
Кондей больше не включал, ездил довольно резво и много - больше ничего не глючило.
Почему думаю, что связано именно с кондеем - месяца 2 назад уже была такая бага - было жарко, кондей, аварийный режим (правда разлочилась коробка тока на 2 день). И только сейчас обнаружилась закономерность - кондей = аварийный режим.
Мож у кого было такое?
Вообще коробка и кондиционер связаны как-нибудь?
Неплохо бы померить бортовое напряжение до, после и в момент включения кондиционера. При сильном скачке возможно такое поведение Акпп
Изменено пользователем Glinolub
MaXX 190E2.6
Я об этом уже тоже подумал.
Desert Foxx
Конденсат кондейный не может попадать куда-нить, куда не надо?
MaXX 190E2.6
Думаю нет, т.к. в первый раз заглючило очень быстро - натечь не успело бы.
До этого машина стояла долго, а кондеем не пользовался ваще уже очень давно.
Славян
Доброго всем времени суток! По теме кондея, думаю, что все зависит от t воздуха, короб сильно греется, нагрузка на валы, уставшая коробка и т.д. У меня короб встал в ав. режим тоже при +30С, но ехал я без кондея, с открытым люком. Потом я замерял напругу при высоких оборотах двигла, она в норме: 14.2-14,5В. Думаю "Гансы" перемудрили с компами на G-classe, хочу зеленый с пулеметом сверху без всяких "мозг.."
tonik
По поводу связи кондея с коробкой не знаю..? Но у меня когда коробка вставала в аварийный режим печка начинала сильно жарить...?
MaXX 190E2.6
Не получается, т.к. и вчера катался весь оставшийся день и сегодня довольно жестко ездил - по стрелке на приборке двигатель не нагревается больше 82 градусов (коробка я думаю тоже не сильно горячее, т.к. радиатор у них один), глюков никаких нет.
Также по поводу того, что короб сильно греется тоже не получается - т.к. вчера словил клина на практически холодной машине.
В каком смысле сильно жарить - на высоких оборотах или при высокой температуре?
Можно было бы грешить на радиаторы, но радиатор коробки установлен перед радиатором кондиционера. Не могут же это быть тепловые наводки? Хотя продуть или промыть снаружи все радиаторы перед жарким сезоном никогда не мешает
MaXX 190E2.6
Я все-таки склоняюсь к варианту с напряжением
MaXX 190E2.6
Славян said:
А что заклинило-то?
Заклинило = встала в аврийный режим
Славян
Мою сделают,отпишусь,говорят механическая часть! Я сам тоже слабо верю.
tonik
Жарить начинало при закрытом кране отопителя вовремя движения в аварийном режиме коробки,как будто кран открыли на полную.
MaXX 190E2.6
Это уж вообще мистика
Чаще всего у мистики находятся самые простые объяснения. Здесь похоже на то, что нарушилась "масса", вот и гуляет ток по обходным путям
MaXX 190E2.6
Так там кран отопителя помойму механический?
Или я не прав?
Или я не прав?
Прав! Это я козел!!
MaXX 190E2.6
Glinolub said:
Прав! Это я козел!!
Не, ну зачем же сразу так
