Cuba
Беда с АКПП 606 мотор
Cuba
Всем привет! В общем проблема в следующем! Коробка переключается без проблем, без толчков и других посторонних звуков когда не глючит, но бывает и это стало очень часто происходить коробка перестает переключать передачи, т.е. включаешь D может ехать на первой и не переключать на вторую, бывает переключит на вторую и на ниже передачу уже не переключает, бывает и до четвертой переключает, а ниже уже не переключает, трогается с 4, глушил, коробку тыркал ни чего не помогает, но может с 4 на первую скинет и так и едешь 20, а понять когда этот весь глюк происходит не могу он как внезапно появляется и так же внезапно исчезает! На диагностике ни чего не показывает, масло свежее, перед сервизом пробовал помучить коробку что бы она заглючила и тапок в пол и как только не насиловал не тупила только от сервиса в другой район уехал заглучила!
Датчик скорости может так вести? Или что такое может быть?
Палтарашкин
Вроде как похоже на электроплату в акпп, владельцы 722.6 точнее подскажут.
Cuba
Диагностика бы показывала эту ошибку?
Гоша
Чем диагностировали? Зайдите в действительные значения и прокатитесь.
sss3
попробуй разъем с АКПП снять,глянь может там водичка
Леха
Встречал когда не было ошибки, беда с мозгами была.
Hans 88
А в блоке EGS масла нет случайно??
Cuba
а датчик не может быть? прежний владелец говорил что раз такое было он в сервиз ему там датчик почистили и проблема изчезла!
Датчики на плате стоят внутри коробки
А вот масло в блоке EGS вполне может быть. Об этом все мастера должны знать
Hans 88
Cuba said:
А где он стоит?
В гробу под капотом. К нему подходят 2 клеммы- большие.
Бродяга
Помню снимал я этот блок, слил масло, промыл плату в фэйри - коробка интереснее заработала.
Cuba
Под капотам в гробу, где фильтр воздушный? Там ни чего нет! Вот где то читал что где то под подлакотником, рядом с кулисой, но пока не буду уверен не решился разбирать!
Бродяга
Вы в фильтре ищете? Ну да, там нет...
Cuba
у меня 2002г. в гробу под капотом со стороны пассажира, кроме фильтра ни чего нет, гроб снимаешь под ним крышка которая идет в салон под панель!
Гоша
откуда в 2002 году 606 мотор?
Cuba
Прошу прощения!!!! 113!!! это я со старым геликом перепутал! G500 у меня!
Изменено пользователем Cuba
Гоша
Методом научного тыка можно перебрать пол машины. Сделайте диагностику дилерским сканером. А так блок egs находится под подлокотником(т.е. придётся все разобрать) справа у кулисы.
Cuba
Вот и я этого боялся, что он там и разбирать много!
