Cuba 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Всем привет! В общем проблема в следующем! Коробка переключается без проблем, без толчков и других посторонних звуков когда не глючит, но бывает и это стало очень часто происходить коробка перестает переключать передачи, т.е. включаешь D может ехать на первой и не переключать на вторую, бывает переключит на вторую и на ниже передачу уже не переключает, бывает и до четвертой переключает, а ниже уже не переключает, трогается с 4, глушил, коробку тыркал ни чего не помогает, но может с 4 на первую скинет и так и едешь 20, а понять когда этот весь глюк происходит не могу он как внезапно появляется и так же внезапно исчезает! На диагностике ни чего не показывает, масло свежее, перед сервизом пробовал помучить коробку что бы она заглючила и тапок в пол и как только не насиловал не тупила только от сервиса в другой район уехал заглучила!Датчик скорости может так вести? Или что такое может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Вроде как похоже на электроплату в акпп, владельцы 722.6 точнее подскажут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cuba 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Диагностика бы показывала эту ошибку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cuba 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 а там ни чего! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Чем диагностировали? Зайдите в действительные значения и прокатитесь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 попробуй разъем с АКПП снять,глянь может там водичка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Встречал когда не было ошибки, беда с мозгами была. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 А в блоке EGS масла нет случайно?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cuba 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 а датчик не может быть? прежний владелец говорил что раз такое было он в сервиз ему там датчик почистили и проблема изчезла! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Датчики на плате стоят внутри коробкиА вот масло в блоке EGS вполне может быть. Об этом все мастера должны знать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cuba 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2015 А где он стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2015 Cuba said: А где он стоит? В гробу под капотом. К нему подходят 2 клеммы- большие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2015 Помню снимал я этот блок, слил масло, промыл плату в фэйри - коробка интереснее заработала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cuba 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2015 Под капотам в гробу, где фильтр воздушный? Там ни чего нет! Вот где то читал что где то под подлакотником, рядом с кулисой, но пока не буду уверен не решился разбирать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2015 Вы в фильтре ищете? Ну да, там нет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cuba 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2015 у меня 2002г. в гробу под капотом со стороны пассажира, кроме фильтра ни чего нет, гроб снимаешь под ним крышка которая идет в салон под панель! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2015 Cuba said: у меня 2002г. в гробу под капотом со стороны пассажира, кроме фильтра ни чего нет, гроб снимаешь под ним крышка которая идет в салон под панель!откуда в 2002 году 606 мотор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cuba 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2015 (изменено) Прошу прощения!!!! 113!!! это я со старым геликом перепутал! G500 у меня! Изменено 23 ноября 2015 пользователем Cuba Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2015 Методом научного тыка можно перебрать пол машины. Сделайте диагностику дилерским сканером. А так блок egs находится под подлокотником(т.е. придётся все разобрать) справа у кулисы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cuba 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2015 Вот и я этого боялся, что он там и разбирать много! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
