dmitry silin 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2010 Гелинваген G300TD коробка акппвходит в аварийный режим 2 скорость и больше не переключает и на панели приборов не горит Dиногда самопроивольно переходит в норм режим был на диагностике поменял датчик задн хода и плату селектора переключения передач ничего не изменилось может кто сталкивался с подобной проблемой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2010 Это означает то, что не все неисправности удалены. Или диагностику делали некачественно, или неисправность прогрессирует.Если меняли только плату, возможно неисправность в соленоидах или масло в блоке EGS, может быть механическая поломка.Без подробностей "лечить по интернету" трудно. Вы не сказали какие ошибки выдала диагностика до ремонта, теперь полезно было бы знать, какие ошибки висят в настоящий момент. заглядывали Ваши мастера в блок EGS ("мозги" АКПП?). Если да, то было ли в блоке масло? Если было, то промывали ли они блок от масла? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
