bird 1 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2013 кто можетподсказать, чего у меня масло сильно греется ?сегодня аж 117 градусов было, вроде и не гонял сильно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2013 А где у тебя температуру масла показывает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2013 ян_ said: А где у тебя температуру масла показывает?как где ? в диагностическом ассистенте. в положении селектора R или D. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 А почему Вы решили что 117 это много? На 350 кажется при 120 градусах только принудительный обдув маслорадиатора включается. Кстати, насколько я понимаю наибольшее тепловыделение как раз на холостых при удержании авто в драйве.P.S. А если есть старуха, которой смотрите актуальное значение - то почему бы не посмотреть там же допустимый диапазон? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 st_simp said: Кстати, насколько я понимаю наибольшее тепловыделение как раз на холостых при удержании авто в драйве. Так именно коробку и греют зимой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2013 st_simp said:А почему Вы решили что 117 это много? На 350 кажется при 120 градусах только принудительный обдув маслорадиатора включается. Кстати, насколько я понимаю наибольшее тепловыделение как раз на холостых при удержании авто в драйве.P.S. А если есть старуха, которой смотрите актуальное значение - то почему бы не посмотреть там же допустимый диапазон?нигде не нашел диапазона, потому и спросил.а грееться сильно начинает когда начинаю движение.скакжите плиз диапазон....у меня на 164ом вообще больше 87 не поднимается, даже если 200 едешь.подскажите, сколько масла в поддоне (литров) до максимума, сегодня разъем менял, слил масло , поменял, стал обратно заливать, 2 литра и максимум.не маловато?померил сколько слил, тоже два.может у меня щуп в поддоне подгибается ?или руки............ затупились ?................... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2013 Таблицу не приведу, но 117 вроде норма, гонять не обязательно, один кик даун и коробка горячая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2013 сегодня отметил, при интенсивной езде масло можно разогреть до 133 градуса, при этом пака носишься она поднимается до 122-125, потом темп снижаешь и идет скачек , на какое-то время до 133- 134, если еду ровно 100- 110 км, то пляшет 105-114 градусов.подскажите, есть еще способы адаптировать трансформатор? не как в дасе, чего-то как в дасе не получается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
