bird
температура масла акп
bird
кто можетподсказать, чего у меня масло сильно греется ?
сегодня аж 117 градусов было, вроде и не гонял сильно.
ян_
А где у тебя температуру масла показывает?
bird
как где ? Confused  в диагностическом ассистенте. в положении селектора  R  или  D.
st_simp
А почему Вы решили что 117 это много? На 350 кажется при 120 градусах только принудительный обдув маслорадиатора включается. Кстати, насколько я понимаю наибольшее тепловыделение как раз на холостых при удержании авто в драйве.
P.S. А если есть старуха, которой смотрите актуальное значение - то почему бы не посмотреть там же допустимый диапазон?
ян_
Так именно коробку и греют зимой.
bird
нигде не нашел диапазона, потому и спросил.
а грееться сильно начинает когда начинаю движение.
скакжите плиз диапазон....
у меня на 164ом вообще больше 87 не поднимается, даже если 200 едешь.
подскажите, сколько масла в поддоне (литров) до максимума,
сегодня разъем менял, слил масло , поменял, стал обратно заливать, 2 литра и максимум.
не маловато?
померил сколько слил, тоже два.
может у меня щуп в поддоне подгибается ?
или руки............ затупились ?...................
Леха
Таблицу не приведу, но 117 вроде норма, гонять не обязательно, один кик даун и коробка горячая.
bird
сегодня отметил, при интенсивной езде масло можно разогреть до 133 градуса, при этом пака носишься она поднимается до 122-125, потом темп снижаешь и идет скачек , на какое-то время до 133- 134, если еду ровно 100- 110 км, то пляшет 105-114 градусов.
подскажите, есть еще способы адаптировать трансформатор? не как в дасе, чего-то как в дасе не получается.
