Vintcent 11 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 Всем доброго времени суток! автомобиль G500, 1998 год, по птс....решил заменить масло в АКПП, заказал щуп 140 589 15 21 00... купил, открыл капот, пытался запихать его , дабы замерить уровень, ан нет! весь не лезет, см 30-35 не доходит до конца? что же не так? щуп по-видимому не тот? кто подскажет? как быть? в чем косяк? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 Так он и не доходит до конца.Метки на щупе в масле? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintcent 11 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 в масле...но только мне как человеку с некоторым немалым стажем автослесаря не понятен один момент? что же это за щуп такой, если он не встает до конца? и нафиг мне его тогда было покупать? мог бы взять тросик, разметить его как фирменный (фото с разметкой в сети есть) и спокойно мерять и не платя 3000 с лишним тысячи деревянных....говорил же я однажды на форуме что щуп не нужен нафиг, тросик от корректора фар от газели и 2,5 см от дна, это и есть нормальный уровень на горячую... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintcent 11 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 или я неверно понял....щуп у меня как раз упирается, и весь не влезает в акпп Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 Vintcent said: или я неверно понял....щуп у меня как раз упирается, и весь не влезает в акпп Так поколодник вровень или выпирает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 Vintcent said: или я неверно понял....щуп у меня как раз упирается, и весь не влезает в акпп Так и должно быть. АКПП 6й серии скомпонована с разными моторами, поэтому размеры (длина) у трубки щупа отличаются. А вот уравень масла везде один. В одном случае щуп, вставленный до упора, будет больше возвышаться (торчать) над трубкой щупа, в другом случае - меньше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 Тоже недавно взял такой-же щуп,интересно а в какую коробку он заходит полностью. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 Glinolub said: Vintcent said: или я неверно понял....щуп у меня как раз упирается, и весь не влезает в акпп Так и должно быть. АКПП 6й серии скомпонована с разными моторами, поэтому размеры (длина) у трубки щупа отличаются. А вот уравень масла везде один. В одном случае щуп, вставленный до упора, будет больше возвышаться (торчать) над трубкой щупа, в другом случае - меньше сколько таки должно быть в мм если вставить до упора тросик или проволоку? и так же на заведенном теплом моторе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintcent 11 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2011 Леха said: Glinolub said: Vintcent said: или я неверно понял....щуп у меня как раз упирается, и весь не влезает в акпп Так и должно быть. АКПП 6й серии скомпонована с разными моторами, поэтому размеры (длина) у трубки щупа отличаются. А вот уравень масла везде один. В одном случае щуп, вставленный до упора, будет больше возвышаться (торчать) над трубкой щупа, в другом случае - меньше сколько таки должно быть в мм если вставить до упора тросик или проволоку? и так же на заведенном теплом моторе?ссылочку тебе на фото кинул в личку, довольно подробно там всё и понятно, не ведитесь никто не покупайте щупы, не стоят они тех денег Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах qwert 2 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2011 siraj55 said: Тоже недавно взял такой-же щуп,интересно а в какую коробку он заходит полностью. Ни в какую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2011 странно такой же есть, но за 800 руб куплен. Нужная вещь, зря отговариваешь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Dantist 0 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2011 А где родной щупик-то? От предыдущего хозяина без щупа?А не обломался ли он в маслозаливной трубке? И не сидит ли в ней эти 35 см. в нижней трети? Вытащить трудно, если обламывается, и обламывается в заклиненном состоянии (от этого ломается). Чтоб вытащить, надо поддон, масло и т.п.... Проверить чем-либо тонким чистым и померить длинну.Личный опыт на своей машине, но удалось вытащить кусок. Помог стоматологический опыт доставания отломка стом. инструмента из канала корня зуба Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Dantist 0 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2011 Просто разница в 35 см. слишком, кажется, большая... Учитывая примерно одинаковое расположение по высоте картеров акпп... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах onegin911 0 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2011 Dantist said:А где родной щупик-то? От предыдущего хозяина без щупа?А не обломался ли он в маслозаливной трубке? И не сидит ли в ней эти 35 см. в нижней трети? Вытащить трудно, если обламывается, и обламывается в заклиненном состоянии (от этого ломается). Чтоб вытащить, надо поддон, масло и т.п.... Проверить чем-либо тонким чистым и померить длинну.Личный опыт на своей машине, но удалось вытащить кусок. Помог стоматологический опыт доставания отломка стом. инструмента из канала корня зуба На коробках шестой серии щуп с завода не идет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 4
