mr.BRABUS 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2010 Всем привет! Ребят, после снятия переборки и установки обратно АКПП 722.3 пропал кикдаун, подскажите в каком месте искать мех. повреждение. (По проводам или шлангу к коробке приходит сигнал?) ВСЕМ СПАСИБО!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2010 может банально, реле или предохранитель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2010 Трос кикдауна регулируется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.BRABUS 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2010 предохранители целы, реле до снятия работало, а чем включается кикдаун? трос там вроде один с пассажирской стороны у щупа. а разве он не на спидометр ??? м103 722.3 91г. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2010 mr.BRABUS said: предохранители целы, реле до снятия работало, а чем включается кикдаун? трос там вроде один с пассажирской стороны у щупа. а разве он не на спидометр ??? м103 722.3 91г. кнопкой под педалью газа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.BRABUS 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2010 Да ладно??? может сильнее надо? Ребят, я серьезно, трос у щупа- это он? (отвечает за включение) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dantist 0 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2011 Трос показывает коробке в каком положении педаль газа (он начинается от системы тяг, что живут позади ТНВД) Если он слишком растянут, то коробка неохотно принудительно понижает, если излищне натянут, то вверх переключается на более высоких оборотах чем надо. Регулируется около тяг гайкой. Потом, может глючить при неправильной работе электромагнитного клапана (там обмотки). Он находится под болтом что сразу справа от кикдаунского провода,что приходит в коробку сзади. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2011 Моему автомату осталось не долго стоять на машине, скоро механику поставлю, но все равно для общего развития:Кикдаун работал, тягу отрегулировал, все было отлично, но потом стал гореть предохранитель при нажатии на кик? у 460го он почему то вместе с моторчиком печки завязан, а потом и вовсе кикдаун пропал.Я смотрел на другом таком же автомате, электро клапан, система простая, причина в сгоревшей обмотке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2011 (изменено) у меня тоже кикдауна нет на 230м :((( кнопка работает, предохранители целы.... может что-то неправильно подключил когда коробку ставили? Изменено 7 июля 2011 пользователем graf_z Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
