Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2010 104 мотор 4 ступка акпп.Симптомы-1.Иногда на холодную пробуксовывает со 2 на 3 передачу.на 500 об где то взлетае обороты по тахометру.На горячую такого нет вовсе.2.после включения D или R скорость включается с задержкой 1 сек.3.4 скорость иногда включается довольно жестко,с рывком.В принципе не парят эти косячки ,ведь акпп уже 15 лет.Работает и ладно.Да и капиталить работающий агрегат не очень охота.Сломается вот тогда и в переборку.Не дает покоя мысль поменять масло,фильтр.Может для профи звучит бредово,но заехал я в один сервис и знакомый мастер сказал что поменять то легко ,но на его практике было несколько 124 и 140 с акпп которым уже по 15 лет .И замена масла приводила к пропаданию задней передачи,и тд и тп.Типа для акпп без глюков замена масла по регламенту конечно обязательно .а для 15 ти летнего агрегата может всякое случиться.Вообщем кубую ,поменять масло-вдруг все будет офигенно!или попадос на переборку ..или вообще все это бред ,гонят эти мастера и менять и не думать?П.С. чисто теоретически, вообще, как это все обьяснимо? .Меняем старый засранный фильтр,заливаем свежее масло оригинальное и опа -автомат умер.и что если опять поставить сраный фильтр и старое масло он что заработает что ли как раньше?ни фига я не вкуриваю ,обьясните тупому Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2010 Я склоняюсь к тому, что виной задержек при включении и переключении является износ резиновых манжет, в том числе уплотнений поршней тормозной ленты АКПП. Но, как показывает практика, стОит разобрать коробку для замены так называемого "мягкого набора" - всех прокладок и уплотнений, как выяснится, что и фрикционы, и некоторые другие детали требуют замены. Все кончается полной переборкой АКПП Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2010 Glinolub said: Я склоняюсь к тому, что виной задержек при включении и переключении является износ резиновых манжет, в том числе уплотнений поршней тормозной ленты АКПП. Но, как показывает практика, стОит разобрать коробку для замены так называемого "мягкого набора" - всех прокладок и уплотнений, как выяснится, что и фрикционы, и некоторые другие детали требуют замены. Все кончается полной переборкой АКПП А во сколько примерно выльется полная переборка акпп и не потребуется ли менять такие дорогостоящие детали как плиту, насос и т.д., ну так среднестатистический ремонт коробки которая не издаёт подозрительных шумов, а просто буксует или дёргает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2010 Aleksandr74 said: А во сколько примерно выльется полная переборка акпп и не потребуется ли менять такие дорогостоящие детали как плиту, насос и т.д., ну так среднестатистический ремонт коробки которая не издаёт подозрительных шумов, а просто буксует или дёргает? Кто его знает во что она выльется в российских реалиях...Разница не только в стоимости запчастей в разных регионах, но и в основном в стоимости работ, ИМХОЕсли только начинает буксовать и не издает подозрительных шумов, при этом фильтр менялся регулярно, то замена насоса или гидроблока не понадобится. Лишь бы не было металлической стружки в масле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2010 Качественный ремонт 722.3 с использованием оригинальных запчастей от 50000 рублей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2010 Учти что масло в АКПП не совсем "как масло в двигателе", а рабочая жидкость. Т.е. предназначение другое.А менять 100%. И магнитики из паддона промыть и на место поставить, а то есть кулибины... У самого такая ж АКПП Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2010 qwert said: Качественный ремонт 722.3 с использованием оригинальных запчастей от 50000 рублей. Это работа только? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2010 Meuller said: qwert said: Качественный ремонт 722.3 с использованием оригинальных запчастей от 50000 рублей. Это работа только? Нет, работа и запчасти. Но это "от"! Большую часть тянут запчасти, которые надо менять ... и они формируют конечную цену. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
