zsi 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2014 Доброго всем. Помогите разобраться с выжимным подшипником.Купил мкпп 711.116 у Nikola460 в комплекте с выжимным и сцеплением, за что ему большое спасибо. По выжимному есть вопросы, крутится с рывками и шумновато. Решил посмотреть что внутри, упорная часть снялась без особых затруднений, внутри загустевшая смазка как пластилин.Промыл, крутится ровно, но смущает что так легко он разбирается и нет никаких видимых фиксаторов, ни опорной части ни самого подшипника к вилке выжима, а так же ни какой защиты от пыли и других загрязнений. Это такая конструкция или чего то не хватает? И какую смазку набить в подшипник? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2014 Так и должно быть, колокол герметичный. Пыль и вода внутрь не попадает. Коробка ставится или на картонную прокладку или на герметик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2014 По герметичности согласен, только нужно отверстие чем то закрыть, выделил на фото. Пришел двигатель в таком виде без заглушки. Корпус выжимного подшипника чем то крепится к вилке сцепления или в свободном положении висит на направляющей? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2014 Не помню, что бы у геликовского поддона были такие отверстия. Похож на легковой.И, судя по фото, двигатель от авто с АКПП. В коленвале отсутствует втулка, подшипник и защитная крышка подшипника, которые необходимы для МКПП. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2014 Это все уже есть, и подшипник и крышка. Двигатель контрактный, стояла АКПП. Куплен маховик и сцепление в сборе. Собираю сейчас и делаю ревизию всем деталькам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2014 Сделал фото, отметил проблемные места. Думаю что подшипник под замену, долго в таком виде не проходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
