zsi
Выжимной подшипник, помогите разобраться.
zsi
Доброго всем.
Помогите разобраться с выжимным подшипником.
Купил мкпп 711.116 у Nikola460 в комплекте с выжимным и сцеплением, за что ему большое спасибо.
По выжимному есть вопросы, крутится с рывками и шумновато.
Решил посмотреть что внутри, упорная часть снялась без особых затруднений, внутри загустевшая смазка как пластилин.
Промыл, крутится ровно, но смущает что так легко он разбирается и нет никаких видимых фиксаторов, ни опорной части ни самого подшипника к вилке выжима, а так же ни какой защиты от пыли и других загрязнений.
Это такая конструкция или чего то не хватает?
И какую смазку набить в подшипник?
ТУ 144
Так и должно быть, колокол герметичный. Пыль и вода внутрь не попадает. Коробка ставится или на картонную прокладку или на герметик.
zsi
По герметичности согласен, только нужно отверстие чем то закрыть, выделил на фото.
Пришел двигатель в таком виде без заглушки.
Корпус выжимного подшипника чем то крепится к вилке сцепления или в свободном положении висит на направляющей?
ТУ 144
Не помню, что бы у геликовского поддона были такие отверстия. Похож на легковой.
И, судя по фото, двигатель от авто с АКПП. В коленвале отсутствует втулка, подшипник и защитная крышка подшипника, которые необходимы для МКПП.
zsi
Это все уже есть, и подшипник и крышка. Двигатель контрактный, стояла АКПП. Куплен маховик и сцепление в сборе. Собираю сейчас и делаю ревизию всем деталькам.
zsi
Сделал фото, отметил проблемные места.
Думаю что подшипник под замену, долго в таком виде не проходит.
