MIERM 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 Доброго Всем.Умерла коробка на WDB4633331X130230 ( как всегда не вовремя ), коробка 722.638 W 5 A 580. Стоит до весны без дела WD0PD744155789883 ( motorhome ), коробка 722.681 W 5 A 380.Времени ремонтировать АКПП нет. Возможно ли временно поставить коробку на Гелик со Спринтера? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 Нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIERM 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 Почему? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 Ваш дизель свернет коробку от спринта, даже если у Вас получится ее туда поставить. 380Нм и 580Нм - большая разница, не зря коробки разные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIERM 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 Отключу турбины. Ездить надо.И почему если получится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 Коробки РАЗНЫЕ. Совсем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 MIERM said: Возможно ли временно поставить коробку на Гелик со Спринтера? Думаю, что никто на этом форуме не делал подобного, а потому все обсуждение будет лишь на уровне теоретических рассуждений.Возможно, есть смысл спросить на кархелпе. Там больше практиков Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 Алексей, а сколько Нм у 628? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 По памяти или 570, или 575 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIERM 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 Спасибо, Ян.С утра посмотрю какая разница в этих КПП.P.S. Алексей ( Glinolub ) помоги советом. Твои земляки с Днепра решили встретить НГ в Питере. А я , другие дела есть, не готов к приёму ( ремонт в доме, подготовить культурную программу выезд 2-го в Финляндию и т.д.) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 В чем должен заключаться мой совет?Я в Питере, к своему стыду, не был ни разу.Как избавиться от нежелательных гостей? Варианты есть, но я их лично не проверял на практике:Можно не брать трубку, если они будут звонить.Можно их просто убитьМожно по приезду в Питер сдать их в полицию и тогда им уже не до культурной программы будет. И не до принимающей стороны.Я прям теряюсь, какой вариант выбрать.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 А коробка 722.638 ~ 580Нм, то есть, почти на пределе... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIERM 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 Совет по АКПП , не по гостям. Гости то желанные, просто не ожидал .Депутат Ваш местный Днепровский. Гостил я него в Днепре в августе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 Я не баловался заменой разных коробок 6й серии. Могу только рассуждать.В принципе, если разные передаточные числа, то может и в аварийный режим уйти не поняв отношения скоростей первичного и вторичного валов другой модели коробки.Поставить не так долго - пол дня. Интересно, фланцы одинаковые или нет?Ну и гидротрансформатор нужен только свой - он переварит большой крутящий момент. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIERM 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 Спасибо. Приезжай в Питер. Проживание бесплатно. У меня или в гостинице ( тоже в моей ). Летом буду в Днепре , заеду познакомиться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 MIERM said: Спасибо. Приезжай в Питер. Проживание бесплатно. У меня или в гостинице ( тоже в моей ). Летом буду в Днепре , заеду познакомиться. Спасибо. Пока что лучше вы к нам. Мы пока так далеко не можем ездить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIERM 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 Хорошо. На всякий случай № тел. +7812 925 55 53 помогу с размещением в Питере для всех членов клуба.Попробую замену. Опишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan SH 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2011 заменить АКПП можно смотря с какого объема двигателя донор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2011 Ответ тоже из области совета, если внешние размеры совпадают , то как временная мера можно и поездить не газуя , а вообще только что делал 6- ку простая как три рубля , не думаю что в Питере проблема найти б/ у или за день отремонтировать, даже у нас в " деревне" это перестает быть проблемой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2011 А на 270-ом, скока н/м у коробки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2011 Эм... Автор написал, что у него 463331 это 606 двигатель. Откуда там 580 Нм? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2011 Veter said: Эм... Автор написал, что у него 463331 это 606 двигатель. Откуда там 580 Нм? посчитай сколько троек в вин Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2011 Упс... Был не внимателен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2011 Veter said: Упс... Был не внимателен бывает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2011 Небольшой отчет по замене АКПП: 1.Для начала нужно посмотреть есть ли датчик скорости вращения на отливе у хвостовика коробки, если нет то коробка не подойдет. 2. Если он в наличии то это коробка может подойти, но если передаточные числа зашитые в мозгах и передаточные в коробке не совпадут она встанет в аварийный режим.Выхода 2 родные мозги или пересыпка коробки на родной корпус с родным железом.Все это касается коробок 6-й серии. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
