Юра Ручки
Можно ли заменить сальник МКПП без снятия коробки?
Юра Ручки
Уважаемые знатоки, обращаюсь с вопросом: можно ли поменять сальник первичного вала МКПП без снятия коробки. Двигатель 617. Причина замены-течь масла. В сервисе говорят нельзя...Где-то читал, что можно сняв только крышку коробки....
Заранее благодарю!
видимо путем чтения нужного заклинанаия
Егор Петрович
Речь в книжке идет о том, что для замены сальника первичного вала не нужно разбирать коробку - достаточно снять "крышку" подшипника внутри купола, в этой "крышке" и установлен сальник. Коробку для этого снимать придется в любом случае, заодно есть смысл при снятой МКПП и задний сальник коленвала заменить, для профилактики.
oleg-gen
Да и сальником одним не отделаться, обычно сопровождается люфтом подшипника.
Юра Ручки
Как оказалось задавал вопрос, предчувствуя ожидаемые сложности...
Магия с последующим разоблачением:
Бывший уже друг посоветовал автосервис с чудным названием Автомагия. Цены, озвученные ими на замену сцепления вместе с самим сцеплением тоже обрадовали. Но на этом радость закончилась.
Вслед за сцеплением предложили поменять коробку. Недельный поиск закончился находкой  20-летней коробкой от микроавтобуса. Отдав за все 32000, полный надежд и измученный ожиданием, отправился в коммандировку. Вернувшись, к своему удивлению обнаружил лужу масла под машиной....Назад, в поисках справедливости, доехал на честном слове-масло хлестало, сцепление не работало, передачи не переключались....
Магическая диагностика выявила: необходимость порокачки сцепления, а также течь сальника первичного вала. Но все это не подходило под понятие гарнтийного ремонта, о чем настойчиво повторил и их Директор.
Дабы разобраться с течью обратился в мастерскую рядом с домом. Молодой, но ответственный (сделал вывод по слою мазута на нем)  механик сделал все и быстро и по-божеским ценам.
Только, чтобы добраться до пресловутого сальника ему пришлось выпилить отверстие в колоколе коробки:
Т.к. снять ее просто невозможно было (видимо поэтому те "мастера" и не предложили менять сальник-знали, что коробку снять не смогут).
При этом сальник оказался не при чем...Эти "маги"не прикрутили втулку (фото прилагается)
, и масло сквозь отверстия вытекало наружу! А подшипник они просто вколотили, без смазки.
Так что, выводов сделано много...
Благодарю откликнувшихся за помощь!
А если кому мастер толковый в Купчино нужен, то вот телефон: 8 952 224-31-90 Володя.
