Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 1.при движении около сотни иногда происходит кратковременный рывок с ударом несильным видимо это при переключении на пятую или наоборот. А бывает несколько дней пять все нормально. 2. при трогании машина иногда как бы зависает , потом рвет резко рвет. Тоже редко.(может совсем не коробка?) 3.задняя скорость стала включатся с рывком иногда...это все к чему?112 мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 к диагностике? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 А коробка шестая? Если да, то диагоностика там ничего не покажет. Она показывает уже тогда гда коробка в аварийном режиме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 хе-хе, тоже самое было. замена масла не помогла, готовся к замене. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N913 672 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 Может все же не коробка, а суммарные люфты,грязные форсунки, неважнецкий бензин или еще чего-нить? Потому как очень редко, но и у мя бывает кое-что из перечисленного Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2009 serp said: хе-хе, тоже самое было. замена масла не помогла, готовся к замене. масло новое.... к замене коробки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2009 Да может еще не все так страшно. Электромагнитный клапан регулировки давления может глючить. Диагностика должна показать обязательно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2009 Glinolub said: Да может еще не все так страшно. Электромагнитный клапан регулировки давления может глючить. Диагностика должна показать обязательно Буду надеятся. Ждем диагностику в начале недели.Леша, есть клапан для коробки 104 мотора, он на коробку 112 не пойдет ?А из за чего зависание при старте может быть? тоже коробка или топливный насос может глюкануть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2009 Admiral said: Леша, есть клапан для коробки 104 мотора, он на коробку 112 не пойдет ?А из за чего зависание при старте может быть? тоже коробка или топливный насос может глюкануть? Если бы ты дал VIN своей машины и номер клапана того, что у тебя есть, было бы проще ответить.Про зависание на старте лучше судить по результатам диагностики. Когда ты в Питере, а я в Днепре, очень трудно советовать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2009 понял) ладно во вторник продиагностируюклапан покупался для 104 двигателя, но сервисмены сказали что старый в норме.VIN WDB46323317110729 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2009 Admiral said: понял) ладно во вторник продиагностируюклапан покупался для 104 двигателя, но сервисмены сказали что старый в норме.VIN WDB46323317110729 Номер электромагнитного клапана, отвечающего за регулировку давления масла в твоей АКПП 140 277 00 98 или 140 277 03 98 или 202 270 00 89. Просто номер за все время два раза менялся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2009 чо никого не смущает что коробки принципиально разные? на 104 и 112? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2009 Serg124 said: чо никого не смущает что коробки принципиально разные? на 104 и 112? Дык если разные, то на старой коробке и клапана ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО нет и быть не может Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2009 ой.. ну да в том клапане который на 104 электронники и тем более магнитов нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
