Admiral
рывки в коробке
Admiral
1.при движении около сотни иногда происходит кратковременный рывок с ударом несильным
видимо это при переключении на пятую или наоборот. А бывает несколько дней пять все нормально.
2. при трогании машина иногда как бы зависает , потом рвет резко рвет. Тоже редко.(может совсем не коробка?)
3.задняя скорость стала включатся с рывком иногда...
это все к чему?
112 мотор
Serg124
к диагностике?
А коробка шестая? Если да, то диагоностика там ничего не покажет. Она показывает уже тогда гда коробка в аварийном режиме.
serp
хе-хе, тоже самое было. замена масла не помогла, готовся к замене.
N913
Может все же не коробка, а суммарные люфты,грязные форсунки, неважнецкий бензин или еще чего-нить? Потому как очень редко, но и у мя бывает кое-что из перечисленного
Admiral
масло новое....
к замене коробки?
Glinolub
Да может еще не все так страшно. Электромагнитный клапан регулировки давления может глючить. Диагностика должна показать обязательно
Admiral
Буду надеятся. Ждем диагностику в начале недели.
Леша, есть клапан для коробки 104 мотора, он на коробку 112 не пойдет ?
А из за чего зависание при старте может быть? тоже коробка или топливный насос может глюкануть?
Glinolub
Если бы ты дал VIN своей машины и номер клапана того, что у тебя есть, было бы проще ответить.
Про зависание на старте лучше судить по результатам диагностики. Когда ты в Питере, а я в Днепре, очень трудно советовать
Admiral
понял) ладно во вторник продиагностирую
клапан покупался для 104 двигателя, но сервисмены сказали что старый в норме.
VIN WDB46323317110729
Glinolub
Номер электромагнитного клапана, отвечающего за регулировку давления масла в твоей АКПП 140 277 00 98 или 140 277 03 98 или 202 270 00 89. Просто номер за все время два раза менялся
Serg124
чо никого не смущает что коробки принципиально разные? на 104 и 112?
Glinolub
Дык если разные, то на старой коробке и клапана ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО нет и быть не может
Admiral
ой.. ну да в том клапане который на 104 электронники и тем более магнитов нет
