PavelS
Снятие мех коробки передач
PavelS
460куз дв 102981 85 гв 5ти ступенчатая кор. передач. подскажите пожалуйста при снятии коробки надо кардан полностью снимать
или можно только с одной стороны снять ? и может кто подскажет есть еще какие нибудь подводны камни при снятии коробки ?
genn
Стартер-нафиг,
передний кардан- нафиг,
промежуточый- нафиг,
часть глушителя- если мешает- нафиг,
КПП скручиваю набрав из средних штокоы длиннуя шайзу в 60-70см..
На снять\поставить кпп уходит около 2-х часов в яме или смотровой
канаве.
Не забудь резьбовой клей или герметик.
Вывеси переднее колесо, раздатку в положение N
Изменено пользователем genn
genn
А! Сцепление центрую старым первичным валом, подшипник на колен-валу вытягиваю обратно прутком с крючком, ударяя по нему большой головкой, что-то вроде обратного молотка.
Удачи!
PavelS
а что за подшипник на коленвалу вытягиваешь ?
genn
В колен-вале есть подшипник, самый обычный. На 603,602-м,601-м, 103-м моторах они есть.
В него вставляется конус первичного вала кпп.
Если не подтянуть подшипник наружу, т.е. в него не сядет первичный вал кпп, тогда кпп настанет пламенный уХдец.
Совсем.
Могу поряться, где-то даже фотки были сего девайса.
А что?
Sergei G300TD
рекомендовал бы поменять задний сальник коленвала
genn
Рекомендовал-бы поменять сальник кпп (ливер),
Сальники переключения передач.
Sid
чёт не припомню чтоб на 602 у меня подшипник проваливался
Изменено пользователем Sid
genn
А ты припоминай-припоминай...
Как оказалось- распространенная фигня, когда первичный вал кпп не попадает в этот подшипник с первого раза и кпп не насаживется до конца руками.
Sid
Если диск сцепления ОТЦЕНТРОВАН ХОРОШО, то достаточно стараться всовывать коробку по горизонтальной оси, а не сдуру пробовать воткнуть её под углом и посадить сразу на своё место.
genn
Первичным валом от старой кпп я диск центрую, лучше пока ничего не придумали...
А подшипник этот пододвигаю как можно длиже к краю коленвала.
И без всяких "если"...
Когда все сделано хорошо- она запрыгивает сама на место, кпп не такая-уж и тяжелая.
Костя G300
А на 102 нет такого подшипника?
Fader
Есть. Он закрыт крышечкой. Там тоже вал коробки должен в него входить.
Костя G300
А реально в него не попасть и при этом прикрутить кпп до конца?
Fader
Вот уж не знаю. Я коробку ставил с напарником. Мы её сориентировали, я включил одну из передач и покручивал задний фланец и одновременно мы её вдвигали. Потом наживили и подтянули тремя верхними болтами.
genn
Реально.
Сдури можно (сами знамо) шо погнуть.
Я накинул кпп с длинным валом и притянул пневмовертом.
Аллес: кпп- на гвозди, подшипник- еле достал.
Вторую кпп ставил аккуратно, полностью воткнул, покручивая фланец, потом аккуратно наживил болты.
Костя G300
Без меня ставили..тоже пневмовертом крепкие ребята..теперь переживаю.. А если бы ч.з по..у так воткнули то уж наверное как то конкретно чувствовалось? Какие были симптомы?
genn
Костя G300 said:
Б Какие были симптомы?
Да КЕРДЫК! и АЛЛЕС..
и шестеренки покатились...
У меня было так.
Если стоит, едет тихо, не скрипит и не стучит- все прошло удачно.
Костя G300
Вроде не скрипит..не стучит..да уже кажеться что так и была эта вибрация попробую подушку кпп заменить для начала.
PavelS
еще вопрос надо ли снимать вязко муфту?     а то я так понимаю двигатель нужно будет опустить вниз
genn
А это что?
Если это "демпферный маховик", тогда я его снимал на машине (менял заднюю крышку мотора), при этом был скинут передний кардан, глушитель и кпп.
