Али 0 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2014 Доброе время суток всем. Попал в такую проблему с АКПП 1. Месяц назад не переключалось с N на D приходилось переключать на P потом только D. Было пару раз вроде бы исправилось. 2. через неделю не завилась( не крутит стартер) вообще повез к мастерам говорят не поступает масса с АКПП на реле стартера долго искали не нашли дали массу на реле откуда то завелась. 3. Остановился на ремонт сняли припаяли радиатор заменили компрессор кондиционера эластичную сетку глушителя( после чего глушитель начел трястись) после этого все и началось: а) при переключение с 1-2 с 2-3 пинок сзади б) под нагрузкой толчки. дерганье в) на асфальтной дороге 5 секунд перерывами вибрация( такое чувство что едешь по маленьким камушкам). г) на P сегодня покатилась назад. Прошу помочь,что делать как быть G3000TD 1998 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2014 Очень путаное описание , похоже и на конец коробки и на конец блока управления , тряска похожа на промежуточный кардан, если трясется ручка понижайки . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2014 Кстати,а что скажут знатоки,по поводу контрактной коробки из японии,от 500-го легкового? Они попадаются в продаже,с пробегом 50-70 тысяч. Она такая же? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2014 iveco77 said: Кстати,а что скажут знатоки,по поводу контрактной коробки из японии,от 500-го легкового? Они попадаются в продаже,с пробегом 50-70 тысяч. Она такая же? Другая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Али 0 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 Вчера еду по трассе 110 км/ч обороты 2500 дерганье, оборот поднимается 2700, это тоже АКПП? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Али 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 Всем спасибо, проблема решена все дело было в АКПП Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
